MathCad: интегрирование в полярных координатах
Выдумываю
Offtop: А стоит ли? Величина снеговой нагрузки - вещь сама по себе не точная. Погрешность от дискретности сильно занижает точное (полученное интегрированием) значение нагрузки?
Archicad, Smath, VBA |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Да конечно не стоит оно того, интеграл в декартовых координатах в итоге отличается на 600кг от дискретного приложения (общая нагрузка на половину купола 32тс). Нагрузки уже в расчетной схеме.
Интересна сама возможность - есть уравнение поверхности z(r, фи), как получить объем, ограниченный призмой из фрагмента (обрезанного сектора) круга, поверхностью z=0 снизу и z=z(r, фи) сверху при известных r1, r2, фи1, фи2?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Я правильно понял - нужно найти объём фигуры, полученной выдавливанием сектора круга?
инженер Регистрация: 25.04.2006
Прекрасно, но у Вас функция задана в декартовых координатах.
Т.е. мне все зависимости для функции изначально надо перевести в декартовы, затем выразить их через полярные и взять интеграл по полярным пределам, я понимаю. И это единственный вариант? Он, в принципе, изначально очевиден, но достаточно многоделен (куча формул, уже завязанных на полярных координатах).
Последний раз редактировалось RomanM, 20.03.2013 в 08:33. |
Моя функция УЖЕ написана в полярных координатах. f(r, фи), а не f(x,y).
Кажется, понял - надо подынтегральное выражение умножить на радиус... Спасибо всем.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 20.03.2013 в 09:43. |
подскажите,как в автокаде начать построение в полярных координатах? | saprochka | AutoCAD | 12 | 04.11.2012 11:35 |
как в vba.. указать точку в полярных координатах | Dipsy | Программирование | 3 | 27.07.2008 22:53 |
pline в полярных координатах | игорёк | Программирование | 9 | 26.06.2006 09:37 |
