Спецификация: раздел Материалы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Спецификация: раздел Материалы
Непрочитано 19.03.2013, 14:43 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Есть ГОСТ 19771-93 Уголки гнутые. Самый маленький и тонкий из предусмотренных 36х36х3. А мне нужен например 30х30х2 (х1). Фирмы в интернете дают рекламу на такие уголки, как мне нужно (они их производят или ими торгуют). Но в качестве документа, по которому они сделаны, ссылаются на тот же ГОСТ 19771-93, в котором данные типоразмеры не предусмотрены.
Мне нужно внести уголок в раздел спецификации "Материалы". Можно ли туда внести материал, на который отсутствует нормативный документ (ГОСТ или даже ТУ)?
Непрочитано 19.03.2013, 14:57
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Если в ГОСТе нет, то ссылаться на ГОСТ нельзя: и по логике, и по закону.
Sopro вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 15:10
Надо задать вопрос изготовителям, по какому документу они реально изготавливаются.
Непрочитано 19.03.2013, 15:12
АлексИ
Внести нельзя, новерное как покупное изделие оформить по ГОСТ 2.124-85. Так как у Вас нет ТУ или стандарта или стандарта организации выпускающей уголок.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 15:30
Creator
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
наверное как покупное изделие оформить
Покупное изделие наверное должно иметь конкретные габариты (длину)? Или материал может быть покупным изделием?
Мне удобно записать уголок именно в качестве материала (там нужно около двух десятков уголков разной длины).
Сообщение от Sopro;
Я имел ввиду: можно ли записать в материалы изделие ни на какой нормативный документ не ссылаясь? Например: Уголок 30х30х1. Лист такой-то.
Последний раз редактировалось Creator, 19.03.2013 в 15:37.
Creator вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 15:38
Alkor527
Пермский край
А чертеж сделать на уголок нельзя чтоли (чертеж изделия в виде уголка)? Пусть заказчик сам выбирает купить или загнуть из полосы.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 15:43
АлексИ
смотри ГОСТ 2.124-85
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 16:02
Creator
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А чертеж сделать на уголок нельзя что ли
Можно. Но не хочется делать два десятка (а то и больше) исполнений и тыкать в СБ столько же позиций.
ГОСТ 2.124 Порядок применения покупных изделий. К сожалению, ответов на поставленные мной вопросы - там нет.
Последний раз редактировалось Creator, 19.03.2013 в 16:12.
Creator вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 16:15
ИЛИ
В спецификации ссылку на поставщика (изготовителя), можно даже написать Ф.И.О. с кем
разговаривали. Приложить чертеж изделия.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 16:26
nlo740
В раздел "Материалы" можно внести что угодно, главное согласовать эту позицию со снабженцами (можно ссылку в примечание дать, или фирму производитель, как с ними поговорите, если серьезное предприятие - пишите заявку с просьбой внести в ограничитель эту позицию).
К сожалению по ГОСТ-у эти уголки не проходят - сортамент не тот.
П.С. На 99% эта позиция найдется у супостатов в каких-нибудь DIN-ах или AISI.
nlo740 вне форума
АлексИ
Приложить можно ТУ или СТО предприятия выпустившее изделие. И занести его обозначение в спецификацию.
Последний раз редактировалось АлексИ, 19.03.2013 в 16:51.
АлексИ вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 18:05
1 | #12
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Сделай изделие на 1 погонный метр, а в спецификации пиши:
Поз. 1 лист 2 Уголок 30х30х2 L= 3250 масса ???
Поз. 2 лист 2 Уголок 30х30х2 L= 2000 масса ???
итд
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 19:01
Creator
Ну, получится просто оформление деталей БЧ. По трудоемкости это почти то же самое, что таблица исполнений в чертеже.
Creator вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 21:59
АлексИ
Для народного хозяйства сойдёт.
АлексИ вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 23:26
Да и не оформление б/ч это. Б/ч деталь, например, должна иметь номер.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 17:30
Creator
итд
То, что посоветовал Alkor527 - это и есть оформление (запись) деталей БЧ в спецификации. А на сборке еще надо от каждого исполнения позицию дать.
Creator вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 20:09
Рекомендую посмотреть в ГОСТ 2.109 как оно должно выглядеть
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
Правомерно ли ГАСН (стройнадзор) требует предоставить раздел 12 "Дополнительные материалы к проектной документации", т.е все расчеты? Domovoj Прочее. Отраслевые разделы 17 02.02.2015 12:34
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
