При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать
Непрочитано 20.03.2013, 14:48 #1
Jedavi
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать: при влажности 0% или для условий эксплуатации Б?
Непрочитано 20.03.2013, 14:53
Makson
Сам то понял что спросил?
Makson вне форума
1 | #3
tstas
Архитектор
Когда считал на балкон, чтобы присоединить к квартире и увеличить жилую площадь квартиры, то брал для условий эксплуатации. Расчет прошел согласование и собственнику увеличили площадь квартиры.
tstas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 15:01
Jedavi
для материалов приводят два коэффициента теплопроводности: при нулевой влажности и при влажности, соответствующей условиям эксплуатации....вот я и спрашиваю какой из них в теплотехническом расчете использовать
Jedavi вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:06
1 | #5
Makson
Коэффициенты теплопроводности подбираются согласно таблици 2 СНиП 23-02-2003 исходя из влажностного режима помещения и зоны влажности населенного пункта. Сам влажностный режим определяется исходя из температуры внутренного воздуха и влажности в помещении по таблици 1 СНиП 23-02-2003.
Makson вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:09
1 | #6
tstas
Архитектор
Думаю что Makson прав
tstas вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:13
1 | #7
Alyans007
Второе значение, если не прав киньте в меня камень) И в общем любопытно, где используется коэф. при 0 влажности??
Alyans007 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:23
1 | #8
Makson
Дайте мне камень. Иногда еще используется коэффициент для условий эксплуатации А. Вообще есть еще коэффициенты для разной температуры (10 и 25 ) градусов...но это уже для изоляции труборопроводов и т.д.
Makson вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:25
Stierlitz
Offtop: какая тема)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В Zabriskie Point
Это параметр, который могут использовать в рекламе производители якобы "негигроскопичных" утеплителей.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:35
Makson
Вообще очень многие производители непопулярных утеплителей очень часто для продвижения своей продукции указывают коэффициент лямба25 который гораздо меньше чем коэффициент для условий эксплуатации А или Б. Пример http://www.yteplu.ru/xps/Primaplex/Prima.php Для неопытных может показаться такие утеплители гораздо эффективнее.
Makson вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:49
Stierlitz
уже несколько лет наблюдаю, как лямбды у производителей минваты неуклонно уменьшаются - уже близки к показателям экструзионного пенополистирола
Непрочитано 21.03.2013, 13:26
ANKR
у нас 1 завод выбирал утеплитель для панелей
выбрал 3 разных и отдал на испытания (не декларируя чей производитель)
очень были удивлены, когда у того же экструзионного пенопласта в сухом состоянии лямда была выше 0,04 Вт/(м·°С), хотя первоначально остановили выбор именно на нем
ANKR вне форума
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
Как лучше всего использовать старый рабочий проект капремонта и стоит ли делать новый? crono Архитектура 9 11.03.2012 14:21
Какие запчасти стоит брать с собой в дальнюю дорогу? wladirom Разное 36 01.03.2012 19:27
Плотность стройматериала в теплотехническом расчете Tinto Конструкции зданий и сооружений 1 30.11.2008 17:10
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
