Объекты есть, но их нет!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объекты есть, но их нет!
Непрочитано 20.03.2013, 15:33 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Еще раз здравствуйте!
Давно хотел подкинуть задачку, но как-то недосуг было.
Я когда заканчиваю проект, либо чищу строительный чертеж - включаю все слои, удаляю все лишнее, потом: _audit и purge.
Первый вопрос по прилагаемому рисунку: _audit говорит, что нашел 18 ошибок, но не исправил ни одной. Так и должно быть?
Второй вопрос. Когда вроде все слои включены, все удалено и почищено, но нажимаешь на колесико 2 раза, чертеж улетает вправо и вниз, как будто где-то еще есть объекты. Пытался делать wipeout включить, пытался texttofront. Не помогло.
Объекты выделяются только Ctrl+A и все. Но когда так выделяешь весь чертеж, а потом снимаешь выделение с части его (держа Shift выделяешь то что нужно), то компьютер надолго зависает.
Подскажите, пожалуйста, что это за объекты и как с ними справиться? Это не единичный случай, у меня в половине объектов такое бывает.
Акад 2006, но и в 2010 тоже самое.
DWG 2004
план подвала.dwg (336.0 Кб, 2681 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 20.03.2013, 15:59
Dimas111
конструктор, технолог в с/х
Возможно у какого-нибудь блока точка вставки в стороне.
Dimas111 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:04
sertor
Геодезист
Ухта
Все те же пресловутые прокси-объекты.
DWG 2004
план подвала-1.dwg (576.3 Кб, 2587 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:27
vik123
Улетает в низ и вправо т.к. начало координат (0,0) находится слева вверху. При команде "покажи все" автокад показывает все объекты и начало координат
vik123 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 17:09
twilight
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Аудит при запуске спрашивает исправлять ошибки или нет. По умолчанию стоит "нет"
twilight вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 17:27
AlexV
BIM координатор
С-Пб
"енкекн" "прарпрп" "AVE_GLOBAL" "AVE_RENDER"?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 17:39
1 | #7
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Да ну! Может тогда и конец координат заодно?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 18:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Если он "совпадает" с объектами
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 19:57
maratovich
г. Самара
Опять тут развели пламенные речи.....
1. Эти объекты - пустые тексты и блоки с пустыми текстами.
2. Как справится - удалить.
Как удалить - даю ссылки на темы с лиспами, запустишь сперва лисп удаления текстов, потом лисп удаления блоков (не забудь разблокировать слои). Как запустить лисп - читай фак.
И всё готово, радуйся.
1.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message110971
А именно :
[Выделить все]
 (defun c:erase-empty-text ()
    (vl-cmdf "_.erase"
             (cond ((ssget "_X"
'((0 . "TEXT,MTEXT") (-4 . "<NOT") (1 . "*[~\040]*") (-4 . "NOT>"))
                   (t "_non")
    (princ)
2.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31657
maratovich вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 20:02
Без всяких мудрёных программ:
Двойной щелчок мышью (отобразить всё); Ctrl+A (выделить всё); снять выделения мышью с нажатой Shift (при этом остнутся выделенными проблемные пустые объекты); Delete.
Всё.
Непрочитано 20.03.2013, 20:14
maratovich
г. Самара
Сам то пробовал ? Или побоялся фатала Автокада ?
Непрочитано 20.03.2013, 20:19
Конечно! Всегда так делал. И в этом чертеже. Никаких "фаталов" (с чего бы..).
Команда: _ai_selall Выбор объектов...готово.
Команда: Противоположный угол:
Команда: _.erase найдено: 32
Находятся на блокированном слое: 9.
Команда: '_.zoom _e
Итог - удалено 32 пустых объекта.
Последний раз редактировалось Nike, 20.03.2013 в 20:25.
Непрочитано 20.03.2013, 20:31
maratovich
г. Самара
У человека проблема с этим. Смотри первый пост.
Видать дури у компа не хватает. У меня тоже виснет, успел перекурить пока отвис.
Так что автору лиспом ловчее будет.
Но признаю, что вариант с шифтом - рабочий.
Непрочитано 20.03.2013, 20:36
Ааа, пардон, читал невнимательно
Непрочитано 20.03.2013, 22:05
sertor
Геодезист
Ухта
Забыли указать еще один из методов решения проблемы (думаю не последний) - команда ПБЛОК (_WBLOCK) ну, и, одним кликом мыши (программа А.Ривилиса по расчленению и удалению прокси, с макросом, взятым на просторах форума).
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 07:24
Volodich
Всем огромное спасибо, что откликнулись!
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Странно, что у Вас получилось удалить. Я пробовал делать "расчленение и удаление прокси-объектов" - explodeproxy - программкой Александра Равилиса. Но это ничего не дало.
Набрал "пблок", вылезло - "запись блока на диск" - не совсем понял как это можно использовать для чистки чертежа? А про программу Александра Равилиса только что писал. Не помогла.
Естественно я выбираю "да", но почему-то ошибки он не исправляет! Проверьте вот.
Не понял что это
Зато maratovich спасибо! Но вот что интересно:
1. удаление блоков.
"Команда: purgemptyblk
Удалено вхождений "пустых" блоков: 9
Удалено описаний "пустых" блоков: 2"
2. удаление текстов
"Команда: erase-empty-text
_.erase
Выберите объекты: найдено: 18"
Выходит, команда удалила 9 вхождений блоков и 18 текстов. Тогда как на картинке Nike - 12 вхождений блоков, 18 текстов и 2 мтекста. Значит, программки не полностью справились с задачей? Или я что-то не понял? При CTRL+A вне рамки чертежа выделяются 4 штучки - одна сверху слева, другая просто сверху и две снизу. Боюсь снимать выделение шифтом, чтоб проверить что это за объекты. Может быть это правда всего лишь точки вставки блоков? Но не уверен.
Но по крайней мере при двойном щелчке мышкой чертеж показывается как надо! Это уже здорово!
И еще одна просьба. Есть у кого-нибудь макрос, который запускает сначала аудит, потом одну программку, а потом вторую, а потом еще бы и purge. Получилась бы шикарная чистка чертежа!
Пожалуй, добавлю вариант сам (порылся в теме "мои макрокоманды"):
^C^C_.audit;_y;(if (not C:erase-empty-text) (load "erase-empty-text"));erase-empty-text;(if (not Curgemptyblk) (load "purgemptyblk"));purgemptyblk;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_qsave
Последний раз редактировалось Volodich, 21.03.2013 в 08:06.
Volodich вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 08:19
sertor
Геодезист
Ухта
В #15 я упомянул о макросе:
^C^C^P_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;explodeallproxy;removeallproxy;_y;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_qsave
По команде ПБЛОК -> "объекты" -> "выбрать объекты" -> "выбираем рамкой нужный участок" -> "указываем путь" ->"ок"
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 21.03.2013 в 08:29.
sertor вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 09:20
maratovich
г. Самара
Насколько помню - да, точки вставки блоков и ещё это края текстов которые растянуты больше чем чертёж.
Необъясним и не понятен внутренний мир Автокада........
Непрочитано 21.03.2013, 09:57
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Не понял что это
А это имена блоков.. у "енкекн" и "прарпрп" (изображающих собой элементы сантехники) точка вставки находится в другой галактике по сравнению с примитивами блоков, поэтому
"чертеж улетает вправо и вниз, как будто где-то еще есть объекты.."
А оба "AVE.." - имена пустых блоков на заблокированном слое..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 09:55
Volodich
Ребята, выручайте!
Макрос что-то не работает.
Еще раз повторю его:
[Выделить все]
 ^C^C_.audit;_y;(if (not C:erase-empty-text) (load "erase-empty-text"));erase-empty-text;(if (not C:purgemptyblk) (load "purgemptyblk"));purgemptyblk;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_qsave
Результат выполнения:
Команда: _.audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: _y
Проверено блоков: 9
Проход 1: проверено объектов: 286
Проход 2: проверено объектов: 286
Проход 3: проверено 6800 объектов
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Команда: (if (not C:erase-empty-text) (load "erase-empty-text"))
nil
_.erase
Выберите объекты: _non
Команда:
А другим макросы с тем же принципом работают... что не так?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2013 в 10:43.
Volodich вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? МишаИнженер AutoCAD 7 02.11.2011 09:17
не копируются некоторые объекты в AutoCad Искатель AutoCAD 3 15.02.2010 21:00
пропали объекты с разных слоёв chili-9 AutoCAD 14 19.11.2009 17:14
