Подскажите по видам и разрезам на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите по видам и разрезам на чертеже
Непрочитано 20.03.2013, 16:22 #1
Sadmint
Есть два листа проекта: на первом изображен вид сверху с указанием севера, на втором вид А к виду с верху, и разресы вида А с указанием севера.
При этом направление разрезов соответствует виду сверху. Посмотрите файл в приложении будет понятно.
Вопрос: это правильно или разрезы нужно повернуть на 180 градусов, чтоб соответствовали виду А, т.е. север на разрезах будет вниз смотреть?
razrez.pdf
Непрочитано 21.03.2013, 09:25
VMT
Зачем здесь север вообще? Север указывается на генплане (чертежи раздела ГП), и то, когда по съемке это непонятно.
Указываете разрезы на виде, делайте относительно вида. А север удалите.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 09:41
Sadmint
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Просто на разрезах, показываются антенны и важна их ориентация относительно севера.
Вариант как в приложенном файле допустим или он протеворечит ЕСКД/СПДС. Я почитал про разрезы, сечения, виды и ничего конкретного для этого случая не нашел.
Sadmint вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:11
aso-unhp
Из ГОСТ Р 21.1101-2009
5.5.10. Изображения допускается поворачивать. При этом в наименованиях изображений на чертежах не приводят условное графическое обозначение "повернуто" по ГОСТ 2.305, если положение изображения определено однозначно, т.е. ориентировано координационными осями и/или высотными отметками.
То есть, по ГОСТ нужны координационные оси, которые можно отразить на повернутом чертеже.
aso-unhp вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 11:15
Sadmint
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
спс!
Sadmint вне форума
Источники света теряются в чертеже?!! gunsic AutoCAD 8 24.09.2013 12:08
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
Надпись перестала быть доступной на чертеже GodDragoN AutoCAD 2 19.04.2007 13:16
Подскажите с оформлением чертежа Gesha AutoCAD 3 25.04.2006 12:46
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
