Односкатный или двускатный поперечный профиль?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Односкатный или двускатный поперечный профиль?
Непрочитано 20.03.2013, 21:33 #1
Denchik
Доброго времени суток!
Коллеги, кто-нибудь проектировал улицу в жилой застройке с односкатным поперечным профилем?
Непрочитано 20.03.2013, 21:45
Sergey Valerevich
В смысле на прямой в плане? Почему бы и нет, если очень хочется?
Непрочитано 20.03.2013, 22:31
Denchik, в чем вопрос-то?
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 08:52
Denchik
Ну вопрос в том, что в СНиП 2.05.02-85 сказано, что проезжую часть следует проектировать с двускатным поперечным профилем на прямолинейных участках.
А вот про городские улицы, в том числе в жилой застройке, ничего подобного не встречал. Раньше небыло особой необходимости и делал двускатную. Теперь вот надо бы односкатный... Подумал, что в полном праве так сделать, но закрались некоторые сомнения - вот и решил посрашать
Denchik вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:55
Silvestor
Одностороннее движение, пожалуйста, делайте односкатным. А двустороннее крайне желательно в двускатном исполнении. Из соображений безопасности.
Silvestor вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:03
Sergey Valerevich
Вы рискните, только напишите нам потом реакцию экспертизы.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 14:10
Denchik
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Уже делаю. После экспертизы отпишусь
Denchik вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:13
pr_road
По ощущениям - если логически ничего не мешает (разделительная полоса, большая ширина проезжей части и тд) - почему нет?
На практике - проектировал реконструкцию улицы с односторнним движением с 4 полосами движения (общая ширина ПЧ 15,5 м) с односкатным поперечным профилем.
ПСД прошла экспертизу, вопросов не было.
Особое внимание - водоотводу. На безопасность односкатник на прямой влияние не окажет.
pr_road вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:34
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Не в жилой застройке, но на предприятии регулярно проектируем
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 16:56
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
Соображения безопасности к этому отношения не имеют совсем.
Ул. в жилой застройке (шестиметровая пч) конечно делается односкатной.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:14
Silvestor
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Да что вы. Совсем не имеют? А на четырехполосной тоже не имеют отношения, а на шестиполосной?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 10:27
Denchik
Причем здесь 6-ти полосная? Речь идет о 6 м проезжей части. Улица в жилой застройке. Там даже вираже не устраиваются
Denchik вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:52
dorogi-dorogi
Четырех и шестиполосные дороги не будут устраиваться односкатными из соображений водоотвода. Если на четырехполосной дороге плохо организован водоотвод, это, конечно, отрицательно сказывается на безопасности.
На дороге шириной 6 м, я снова утверждаю, односкатный профиль абсолютно не ухудшает безопасность.
Непрочитано 22.03.2013, 11:58
Silvestor
Ладно, не буду демагогствовать, выскажу лишь свою относительную позицию по данному вопросу.
Какая бы дорога не была, однополосная или 6-полосная принципы движения автотранспортных средств и физика водных и наледных процессов везде одинакова. Всем я думаю известно, что если отпустить руль автомобиля, то его будет уводить в сторону наименьшего сопротивления, тоесть под уклон, отсюда вероятность встретиться со встречкой. Это принцип номер 1. Далее, при односкатном профиле вся вода с верховой стороны будет также протекать и по пониженной стороне поперечного профиля, отсюда ухудшение условий движения автомобилей по пониженной стороне. Это принцип номер 2. И последнее, вероятность образования устойчивого ледового покрова на пониженной части дороги при односкатном профиле гораздо более велика чем на дороге с двусторонним уклоном. Это принцип номер 3.
Все понятно, что если ширина стремится к 0 то и все эти факторы будут уменьшать свою значимость, но все же они имеют место быть так или иначе, и говорить о том что условия движения не изменятся абсолютно в некотором роде не верно. Так я считаю.
To Denchik
Не воспринимайте мои слова за абсолют, это лишь совет к применению и осмысливанию по данному вопросу. Проведите техноко-экономическое сравнение и все будет ясно. Можете смело принимать односкатный, но у вас должно быть тогда обоснование, в таком случае, почему. Малый экономический перевес думаю будет достаточным обоснованием.
Непрочитано 22.03.2013, 12:13
dorogi-dorogi
С конца:
Перевес не такой уж и малый, с учетом устройства ливневки по одной стороне дороги либо по двум..
По поводу минусов:
Как Вы верно заметили, при стремлении ширины ПЧ к нулю, вопросы водоотвода так же стремятся к нулю. Например, воды с односкатной дороги шириной 6 м в пониженном месте собираться будет явно меньше, чем на четырехполосной улице с каждой кромки. иными словами, при расстановке колодцев метров через 40 при ширине пч 6 м и односкатном профиле, их способность принимать воду будет избыточной.
По поводу увода руля и т.п. Лучше пусть уносит автомобиль в сторону кромки, т.е. в сторону тротуаров, велодорожек, остановок и т.п.? Именно поэтому у нас и есть строгие ограничения по уклону поперечника.
Более того, если изучить ряд европейских норм, то выяснится, что на их западах порой односкатный профиль воспринимается как более безопасный, чем двускатный. Объясняется следующим: если по какой-либо причине левое колесо автомобиля попадет на "соседнюю сторону" с другим скатом, то по инерции оно получит сцепление с поверхностью меньшее, чем другие колеса. Что может привести к осложнению управлением автомобиля, а в случае воды на дороге, резко увеличивает шансы аквапланирования.
Непрочитано 22.03.2013, 12:32
Sergey Valerevich
Если Ваш автомобиль ведет в сторону на поперечном уклоне 20 ‰, то Вам стоит проверить его. Скорее всего, причиной окажется не поперечный уклон проезжей части.
Непрочитано 12.09.2014, 11:42
dimkin
Уважаемые коллеги, собственно ситуация следующая - проектом запроектирована подъездная дорога к пром. базе в односкатном профиле ( ширина 6 м, по полосе в направлении движения) проектом категорировалась как основной проезд, так как находится в черте города! При прохождении экспертизы пришло замечание со ссылкой на СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п. 5.30 и звучит - "неверно принято проектное решение по перечному профилю автодороги - односкатный профиль на прямых и кривых участках. Поперечные уклоны земляного полотна автодороги, должны быть двухскатными на прямых участках дорог и кривых радиусом более 2000 м"
Как выйти из данной ситуации, есть ли действующий нормативный документ разрешающий применение односкатного профиля( номер СНиПа и его пункта былобы замечательно), или есть иной выход из положения дабы не менять профиль и оставить его односкатным, кто сталкивался дайте пожалуста совет!!! заранее спасибо!
dimkin вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 15:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем чертежей нет. Могу предложить, напишите что в перспективе будут устраиваться ещё 2 полосы с уклоном в другую сторону, и тем самым обеспечится двускатный профиль.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 11:47
samed
Проектирование а/д
Самара
"проектом категорировалась как основной проезд, так как находится в черте города". Вы на основе ППТ или ГПЗУ проходите экспертизу?
Если эксперт принял категорию "основной проезд", то:
4.10 Автомобильные дороги категорий I-II (III) рекомендуется прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов в соответствии с генеральными планами дорог, но не менее 200 м.
В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложения дороги категорий I-III через населенные пункты, их предусматривают в соответствии с требованиями СП 42.13330 и санитарных норм и правил.
А в СП 42.13330 про скатность ничего нет. Есть в Рекомендациях по проектированию улиц и дорог. Но там только про виражи и прямого требования к двускатности нет.
samed вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:27
dimkin
Прошли с односкатным сославшись на пункт 5.33 СП 34.13330.2012, а именно на фразу: -"Если расстояние между двумя смежными закруглениями, обращенными радиусами в одну сторону, меньше суммы длин отгонов виражей для этих закруглений, то между ними предусматривают также непрерывно односкатный профиль с уклоном этих виражей. Если уклоны этих смежных виражей неодинаковы, то предусматривают плавный отгон их разницы." собственно при длинне трассы 800+метров, на участке и меется 5 поворотов (условия стесненные) - прямые участки между отгонами отсутствуют так как отгоны прниняты равными переходным кривым (100-120 м). Других мотиваций для устройства односкатного профиля на просторах СП найдено небыло - на все дороги распространяется действие п.5.30 Проезжую часть предусматривают с двускатным поперечным профилем на прямолинейных участках дорог всех категорий и, как правило, на кривых в плане радиусом 3000 м и более для дорог категории I и радиусом 2000 м и более - для дорог других категорий.
На кривых в плане меньшим радиусом предусматривают устройство проезжей части с односкатным поперечным профилем (виражей), исходя из условий обеспечения безопасности движения автомобилей с наибольшими скоростями при данных радиусах кривых.
dimkin вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Продольный профиль в Civil 3d 2007 Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.08.2009 18:28
Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.08.2009 21:02
Пилообрзный поперечный профиль Небо Прочее. Архитектура и строительство 5 18.07.2007 13:59
