Можно копируя текст он менялся согласно таблице в екселе
"Само" делаться не будет. Используй блоки с атрибутами + attout / attin либо _.dataextraction.
Спасибо за ответ, но ваш способ, насколько я понимаю, сложен в том, что нужно каждое прописывать и указывать место ячейки в таблице (которая еще и в самом акаде, а не в екселе). Это работает, но сложно и мутарно. А хочется упростить и ускорить. Возможно как то создать подпрограмму для этого?
По поводу Autocad Map 3D -не совсем понял. Он такой же как и простой Autocad по функциям.
А VBA, ODBC, SQL...-дело в том, что я не знаю языки програмирования. В этом и сложность, из-за этого и написал этот вопрос.. |
Очень интересна на мой взгляд тема
Например: ставим позиции 1,2,3,4,5,6, И тут одна из позиций стала не нужна-удаляем 1,2,3,_,5,6 И приходтся изменять 5 на 4, 6 на 5. А представте, что из 100 штук. А если сделать табличкой в екселе, то просто заместо 4 ставим "", а остальные цыфры автоматически или при помощи формул, или копированием меняем. Очень быстро и просто. И это можно использовать и не только для позиций... |
А можно поподробнее? Насколько я знаю RText - это типа текстового редактора. Возможно я ошибаюсь, а возможно вы знаете способ как можно использовать это в моем вопросе. Если можно расскажите примером как это использовать в примере описанному мною выше с позициями. Спасибо!
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Можно ли править количество строк в таблице? | XYZ | AutoCAD | 5 | 05.05.2009 21:19 |
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) | Владимир Кереб | AutoCAD | 46 | 25.12.2008 16:08 |
как можно однострочный текст перевести в многострочный? | Александер | AutoCAD | 11 | 12.11.2005 15:17 |
