Вставка документа Word в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка документа Word в AutoCAD
Непрочитано 21.03.2013, 17:11 #1
Jedavi
Почему может не отображаться при печати вставленный в автокад документ ворд? Печатается только то, что начерчено в автокаде
Непрочитано 21.03.2013, 17:37
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
Может, слой непечатный, а может, - OLEHIDE = 3 (поставьте 0)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 19:36
1 | #3
sertor
Геодезист
Ухта
Можно попробовать еще OLESTARTUP ->1
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 19:50
1 | #4
eng
если вставляешь ворд как OLE обьект то поставь галочку в нстройках печати
eng вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 17:22
1 | #5
KronSerg
Вода - моя работа
Вопрос глубокий и разносторонний, если вставлен как OLE-объект.
Для начала, попробуй снизить качество печати OLE-объектов, если объект появился на бумаге, начинай колдовать, меняй качество печати в свойствах на монохромное, ставь галку "sand as bitmap" в настройках принтера, вставляй объект как объекты автокад, играешься с OLEQUALITY, ходи по ссылкам
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 09:50
Lesim
а можно небольшой off на тему ole всавки из ворда?
вставляется и печатается нормально, нет проблем.
НО! если закрыть файл, а затем его снова открыть, то ole отображается как пустой лист...
в чем причина и как ее обороть.
ХЕЛП!!!!
Lesim вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 21:36
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
+ OLEHIDE->0
KronSerg вне форума
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
Вставка чертежа в MS Word Fleexxoo AutoCAD 2 01.06.2011 10:52
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Совместное использование MS WORD и AutoCAD Ruzvelt AutoCAD 3 12.11.2008 00:10
AutoCAD и Word MikeM AutoCAD 11 04.10.2005 06:50
