Как получить внутренний объём очень сложного тела?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как получить внутренний объём очень сложного тела?
Непрочитано 22.03.2013, 01:43 #1
catrigik
Имеется 3d-модель здания (большой промышленный фильтр). Необходимо получить 3d-модель полости всего этого здания в виде одного тела. Подскажите, как это сделать в любой программе, будет идеально, если скажите, как это сделать в Компасе, Юниграфиксе или designmodeler ansys.
Прилагаются два фото, первое вид целиком, второе фото - продольный разрез.
Посмотреть их можно вот тут: https://plus.google.com/u/0/photos/1...06214054425985
Непрочитано 22.03.2013, 05:26
Alexeym
Если это не единый объект объедините. Затем сделайте куб больше этого объекта. Разместите объект в куб и вычтете его из куба. У Вас получится два объекта. Один внешний и второй как раз то что Вам нужно. Расчлените их как не связанные объекты и внешний удалите.
Alexeym вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 07:44
Аshаs-ка
проектировсчик
Закон Архимеда практически...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:02
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Если с кубом не полечится (у меня на сложных деталях такое бывало) в том же инвенторе можно зашить отверстия и сделать сплошное тело без внутрянки,
примочка Simplify какая-то была в autodesk labs. Потом из него вычесть начальное тело
Ace_mgn вне форума
Как вычертить кусок сложного тела? _Ri_ AutoCAD 14 12.07.2011 06:58
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
