Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены?
Непрочитано 22.03.2013, 12:02 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
распределенную по линии или распределенную с учетом толщины стены (равномерно-распределенная)??
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Непрочитано 22.03.2013, 22:40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
По идее все равно. Всё зависит от диаметра иглы от размеров КЭ, пожалуй.
Например, сетка 300х300, кое-какая разница есть. 15 т/м.
Тип файла: pdf SCAD1.pdf (70.1 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: pdf SCAD2.pdf (70.2 Кб, 83 просмотров)
Клименко Ярослав вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
