Как рассчитать силу толчка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать силу толчка?
Непрочитано 22.03.2013, 19:11 #1
Нильсен
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, в, наверное, простом вопросе (но я его, к сожалению, пока его не освоил):
Объект 40 кг. К нему привязан трос. Пока трос не натянут объект разгоняется до скорости 10 км/ч. С какой силой он дёрнет стену, к которой привязан трос с другой стороны, когда трос натянется?
Как это проще всего посчитать?
Непрочитано 22.03.2013, 19:20
изучайте вопрос об ударном воздействиии
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 19:26
Нильсен
Спасибо, постараюсь в будущем поизучать
А в этом случае есть очень простое решение?
Нильсен вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 02:11
STAJOR
Сообщение от Нильсен Посмотреть сообщение
Может это просто закон Ньютона про F=m*a? Здесь "а" – это ускорение (отрицательное) при заданном времени торможения от 10км/час до ноля. Многое зависит от массы, времени выпрямления и жёсткости троса. Т.е. чем меньше жёсткость, тем больше время торможения... Короче, какя допускается погрешность ответа?
Последний раз редактировалось STAJOR, 23.03.2013 в 02:17.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2013, 08:41
Нильсен
Я, наверное, совсем неправильно сформулировал вопрос.
Вот здесь ссылка на видео: http://www.shans-online.com/news/201...plekse_abakan/
Ворота падают на мальчика, который зацепился за внутреннюю сетку-гаситель ворот и потянул её.
Какой груз (масса не менее) должен лежать на задней части основания, чтобы такое было невозможно. Высота ворот 2 м, ширина основания 1 м. Ребёнок 30-40 кг.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Нильсен вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 09:31
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Что значит погрешность?!
Импульс
Импульс силы
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 10:40
eilukha
- приравняйте кинетическую энергию объекта к работе искомой силы на заданном премещении. Для простоты считайте, что сила постоянная при премещении, а само перемещение (деформация и др.) задайте примерно, например, 40 мм.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 10:58
slava217
Проектирование
Рязань
А вот это в очень большой степени зависит от упругости троса
slava217 вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 12:11
Serge Krasnikov
Все гораздо проще будет если переформулировать вопрос. Сила с которой дернул, скажем так мальчик, ворота при которой оные упали.
С одной стороны равенства плечо от центра тяжести ворот до крайней точки, на силу тяжести ворот
С другой стороны высота троса на которой он дернул, на искомую силу.
Равенство составлено остается только решить, искомая сила естественно больше этой величины.
По моему так.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 12:20
eilukha
Сила импульс с которой дернул, скажем так мальчик, ворота при которой оные упали.
- задача не может быть решена только ур-ми статики, здесь динамика...
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2013, 12:59
Нильсен
Погрешность расчётов здесь, конечно, допускается большая. Необходимо примерно понять, примерно какой груз наверное может противостоять такому процессу падения ворот.
Или по другому: Есть мнение, что мешок с песком массой 20 кг положенный на заднюю кромку основания ворот мог предотвратить этот трагический инцидент. В это не верится.
Вот фотография этих ворот, которые упали (мешок там лежит, но перед трагедией его не положили)
Последний раз редактировалось Нильсен, 23.03.2013 в 13:15. Причина: добавление информации
Нильсен вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 14:39
1 | #12
Малевич
конструктор (машиностроение)
Опрокинуть в игре можно почти всё и никакой мешок не поможет; разве что рельсом пригрузить. Такие ворота должны крепиться к полу фиксаторами: http://sport-m.ru/vsp.php?subcat=57&brand=141&
А по вопросам устойчивости сюда.
Малевич вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 18:17
АлексИ
Надо подвесить их тросом за балку вверху на потолке, и падать на будут
АлексИ вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 18:32
Tyhig
Нельзя такие ворота детям проектировать.
Какое ударное воздействие ?
Думаете как бы побольше детишек инвалидами сделать ?
Чего, нормальные ворота с исключением опрокидывания не судьба сделать ?
Нильсен...
Съездите, вон, в Швецию, посмотрите на их ворота.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 20:07
STAJOR
Предлагаю для обсуждения. Думаю, что беспредельно надёжное крепление тоже имело бы свои недостатки: подобный рывок всё равно травмоопасен (мы падаем, когда неожиданно зацепляемся за что-либо и тоже травмируемся). Может быть в систему крепления ворот следует включить упругие элементы (пружина, резина...) вместо тяжёлого груза и крепких "верёвок"?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 05:54
Нильсен
Спасибо за комментарии! Да, всё именно так как Вы пишите. И ворота именно фирмы Mondo. Ссылка помогла понять, что именно эти ворота должны были быть прикручены к полу.
Вообще, согласно официальных правил ФИФА, ворота могут не прикручиваться к полу, в случае если... (там написано на 6-й странице: http://www.amfr.ru/site_media/media/...2f49a8b9ff.pdf )
Уважаемые форумчане! Вы же Инженеры и умеете разговаривать на языке цифр и расчётов. Первоначально помогите разобраться в той ситуации, которая произошла. Какой примерно минимальный груз мог помочь избежать трагедии.
Мои соображения:
Ворота, в данном случае, получились как весы. Одна чаша весов 2 метра (высота ворот), другая чаша весов 1 метр (глубина основания ворот). Если мальчик тянет за сетку-гаситель, прикреплённую к верху ворот своей массой 30 кг, то уравновесить это можно было грузом на основании 60 кг.
Но он же ещё бежит со скоростью примерно 3 м/с, спотыкается и тянет верх ворот не только своей массой, но и силой инерции. То есть нагрузка на верх ворот не 30 кг., а больше.
Но вот насколько больше? Как посчитать? У меня не получается. Покажите примерный пример расчёта, пожалуйста!
Нильсен вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 16:52
Ivan_Ivanov
Судить вас за несчастный случай будут не по правилам ФИФА. Не пойму к чему все эти расчеты, ищите нормы(Российские, Украинские и т.д) и устанавливайте как там написано. Подобная тема здесь уже была:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68908&pp=10000
А судя по "СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения":
http://www.gosthelp.ru/text/SP311152...tyeplosko.html
следует: Оборудование поля состоит из одной пары ворот (стационарных или съемных) и четырех угловых флагов... т.е можно и не крепить, но имейте в виду-дети это дети, и я бы на вашем месте считал на "максимальную" нагрузку-на всех игроков обоих команд (кол-во игроков, вес и скорость). Бред конечно, но по другому никак. Короче крепите к полу и спите спокойно.
Ivan_Ivanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 06:46
Нильсен
Вы разговариваете со мной как со взрослым дядькой
Я школьник и учусь играть в футбол.
Почему спрашиваю? Рассказываю. Нашему тренеру говорят, что если бы он положил мешок с песком на заднюю кромку основания, то это предотвратило бы инцидент.
Так какой мешок-то должен был быть?????
Нильсен вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 09:33
Ivan_Ivanov
Короче не экспериментируйте с мешками, вам уже писали-либо крепите к полу, либо сзади крюком с тросом к стене. ТОЧКА.
З.Ы. У вас в школе по идее должен физик быть, вот ему и задайте вопрос, только для начала перемеряйте ворота, определите профиль (сечение стоек и т.д.) и материал(физику понадобиться плотность для определения центра масс)). Я думаю вам это тоже будет полезно. И на будущее-правила техники безопасности написаны кровью.
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov, 03.04.2013 в 10:02.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 10:35
Нильсен
Спасибо..
С нашим уважаемым физиком пенсионером разговаривали. Он тоже час жизни учил, а как можно посчитать - разговор так и не получилось конкретизировать.
Господа Инженеры!
Помогите примерно определиться с вопросом!
Ворота высотой 2 м, глубина основания 1 м. Если мальчик тянет за сетку-гаситель, прикреплённую к верху ворот своей массой 30 кг, то уравновесить это можно было грузом на основании 60 кг.
Если это необходимо:
Ворота на фотографии выше
Профиль штанг и перекладины - квадрат со стороной 100 мм, материал - алюминий
Другие трубки - круглые, диаметр 30 мм, материал - алюминий.
Последний раз редактировалось Нильсен, 03.04.2013 в 10:52.
Нильсен вне форума
Как рассчитать силу удара? Jonas Машиностроение 35 07.01.2014 15:25
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Как рассчитать буросекущую сваю? Gekr Основания и фундаменты 1 23.08.2007 19:12
