Обрезка стен поверхностью (AutoCAD Architecture 2012)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Обрезка стен поверхностью (AutoCAD Architecture 2012)
Непрочитано 22.03.2013, 22:25 #1
kolyanissimo
Здравствуйте, Автокадовцы! Нуждаюсь в Вашей помощи.
Вообщем такая проблема:
Нужно в AutoCAD Architecture обрезать стену поверхностью. Суть состоит в том, что я крышу здания сделал поверхностью (потому что она сложной конфигурации), и теперь мне нужно этой "кровлей" обрезать стену.
Может быть существуют более целесообразные методы проектирования, но, к сожалению, я их не знаю.
Я вот в файлике выложил упрощённую модель моей проблемы. Тут нужно обрезать стену, которая возвышается над поверхностью. Так, чтобы осталась только внутренняя часть стены.
Искал инфу по справочникам и поисковикам, но так ничего и не нашёл. Только обрезка кровлей.
DWG 2010
primer.dwg (444.8 Кб, 2577 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyanissimo, 22.03.2013 в 22:36.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 00:37
kolyanissimo
Вообщем нашёл самый, наверное, корявый, но пока единственный метод.
Короче ставлю стену. Потом ставлю сетку координат параллельно стены и рисую на этой сетке координат полилинию, соответствующую линии обрезки стены. Короче говоря эта линия и есть линией крыши. Потом кликаю по стене, в ленте открывается соответствующая менюшка для редактирования стен (и всякое такое). Там панелька "редактирование" >>> "редактирование линии крыши" нажимаю. Далее в текстовом окне выбираем "Проецирование" и выбираем нашу полилинию. И... Вуаля! Стенка уменьшилась и приобрела почти те формы, о которых я мечтал =)
Обьяснить, как оказалось, ещё тяжелее чем сделать. Но сам метод безобразный просто. Прокатывает только с 2D-полилинией. Ни сплайн, ни 3D-полилиния не работают. Вообщем кошмар! Ну как-то делать дальше нужно...
Если знаете как сделать проще, я Вас очень прошу, напишите.
kolyanissimo вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 12:55
VitalyAF
Пример выложили упрощённый, а ответ хотите полный получить или как?
Гадать будем?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 19:55
kolyanissimo
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Гадать будем?
Незнаю почему, но оригинал весит 85 мб это для моего интернета много.
Да и вообще, я не вижу необходимости его показывать. Помоему эта упрощённая модель на 100% отображает мою задачу.
Есть стена и есть плоскость. Задача: обрезать стену под плоскость. Именно обрезать(!), а не подтянуть края стены.
Непрочитано 24.03.2013, 23:05
VitalyAF
Стройте АД объект, а не плоскость, тогда обрежете, а так нет!
VitalyAF вне форума
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
3Д Блоки в Autocad Architecture 2012 b-san Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 27.11.2012 00:14
Как настроить выпуски (перерубы) стен в AutoCAD Architecture 2012? Naz Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.03.2012 16:50
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
