Все ли документы РД комплектуются при отправке заказчику?
По идее и по нормам ЛС являются частью каждого комплекта РД.
Другой вопрос, что сметы обычно выпускаются отдельным томом или альбомом. Но это на усмотрение заказчика.
Лично не видел, но было много тем, где про это говорили... МДС сметный, наверное...
Просто супротив норм так не делают.
Вопрос какой-то некорректный... РД полностью состоит из марок. Марки, входящие в РД, указываются в ведомости. И соответственно РД полностью передается заказчику.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Рабочая документация состоит из основных комплектов рабочих чертежей и локальных смет. И кое из чего прилагаемого. Испокон веков локальные сметы брошюруются в отдельные томики. Наилучший вариант - когда каждая ЛС в отдельном томике. Это хорошо. Но бывает, что все сметы сброшюруют в толстенный том, который приходится разрывать для подрядчиков. Это плохо. Экономят на обложках.
Основные комплекты комплектуются для выдачи "по сложившейся практике". Наилучший вариант - каждый ОК в отдельном альбоме или папке. Это хорошо. Но бывает, что всё брошюруют в толстенный альбом, который приходится разрывать для подрядчиков. Это плохо. Экономят на обложках. Надо "делать хорошо и не делать плохо" (С). Учитывать что каждый отдельный комплект РЧ с прилагающейся ЛС может быть передан отдельной субподрядной организации (прорабу, бригаде). |
Но даже когда сметы есть, то дальше генподрядчика не идут. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
