Монтаж элемента двумя башенными кранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж элемента двумя башенными кранами
Непрочитано 25.03.2013, 18:04 #1
stoper
урбанист
Юг России
Допускается ли монтаж элементов конструкций одновременно двумя башенными кранами рельсового исполнения, стоящими на одном рельсовом пути?
Например, г/п каждого крана 12 тн, а поднять надо конструкцию 24 тн.
Непрочитано 25.03.2013, 18:20
Tyhig
Не глядя в нормы так думаю, что должен допускаться.
А если что на работу кранов в сложных условиях (2 вместе) РД есть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 18:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В правилах много лет говорится только о возможности работы несколькими кранами в отдельных случаях по ППР или ТК.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 18:56
stoper
урбанист
Юг России
в том то и дело, что говорится о совместной работе, но не о совместном подъеме и перемещении груза (для башенников)
stoper вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:16
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:19
pensionegr
вертикальные стволы шахт
Донецк, Украина
Согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00
9.5.4. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях. Такая работа должна производиться в соответствии с проектом или технологической картой, в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также должны содержаться указания по безопасному перемещению груза.
При подъеме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана. Работа по перемещению груза несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите.
pensionegr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 19:22
stoper
урбанист
Юг России
благодарю, ситуация прояснилась и разрешимая
stoper вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 21:31
jtdesign
Riga
Можно ли так просто арифметически делить по полам? На второй схеме выше нагрузки точно распределяются по другому.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 22:13
stoper
урбанист
Юг России
это условно. На картинке и краны разные.
У меня есть возможность поставить одинаковые краны в одинаковом положении
stoper вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 01:09
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
stoper
Прямых запретов нет, значит допускается. Требования к содержанию таких ППРк изложены
в "Методических указаниях по составлению проектов
производства сложных строительно-монтажных
и погрузочно-разгрузочных работ кранами".
А в приложении 1 данного документа освещены вопросы
неравномерности распределения нагрузок на краны или такелажные средства при спаренной работе.
Хантер вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:42
Sabinin55
Краны должны иметь одинаковую скорость подъема/опускания лебедки - основное требование.
Хотя, я сам лично руководил работами при производстве работ разными кранами одновременно -поднимал, монтировал, кантовал 42 метровые фермы.
Напарник 1 ферму порвал и чуть кран не завалил. Много значит крановщик.
Sabinin55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 14:45
stoper
урбанист
Юг России
тоже об этом подумал, т.к. перекос элемента вызовет перераспределение нагрузок.
Предполагаются одинаковые краны
stoper вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:55
Sabinin55
На практике краны могут быть абсолютно разными. Главное чтобы грузоподъемность позволяла работать с грузом. и скорость опускания была одинаковой - в идеале.
Разная скорость опускания приведет к раскачиванию - опасно!
Непрочитано 04.04.2013, 15:10
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
У башенных кранов максимальная грузоподьемность у основания стрелы, на конце максимум 1-3 тн так что просто сложение вряд ли допустимо
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 15:22
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
да, неплохо было бы поставить систему синхронизации. Однако, это не просто даже для двух двигателей, работающих рядом в одном устройстве.
А синхронизировать желательно все операции, в т.ч. движение тележкой и повороты башни. Или свести их к минимуму. Подвозить груз в определенную точку, краны уже выставлены на позиции.
stoper вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:06
Хантер
На стреловых кранах мы решали задачу так: один кран держит, а другой поворачивает, одновременно компенсируя отклонение вылетом, затем наоборот. Монтировали так сборные мостовые балки 28 м.
Хантер вне форума
Работа двумя кранами (погрузчиками на портале) на одном рельсовом пути allexandk Технология и организация строительства 3 08.12.2010 10:40
Монтаж двумя кранами или как? Денис-31ПГС Технология и организация строительства 7 21.06.2010 13:31
Технология монтажа двумя кранами tushka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 18:15
Монтаж элемента двумя кранами Порядочный Сволоч Технология и организация строительства 8 02.03.2009 19:43
