lisp. отключение визуализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp. отключение визуализации
Непрочитано 26.03.2013, 05:53 #1
LastGraff
Томск
Скажите пожалуйста, можно ли из под лиспа отключить визуализацию построения на время работы лиспа? и заблокировать автокад, чтобы он не реагировал на мышь и клаву, но лисп код при этом продолжал свое выполнение?
Просто очень долго идет прорисовка (большой объем) и если в это время случайно куда-то ткнуть мышкой - отрисовывается неверно(
Непрочитано 26.03.2013, 09:03
Создавай анонимный блок, рисуй в него, потом вставка блока, разбитие вхождения, удаление вхождения.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 09:22
LastGraff
Томск
а другого варианта нет? просто я не очень представляю как работать с блоками(
нет ли какой-нть внутренней переменной типо regenerate или update?
Последний раз редактировалось LastGraff, 26.03.2013 в 10:26.
LastGraff вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 10:28
Дима_
Продуман
Питер
Есть и самый правильный из них не использовать для построений командные методы (тогда до мыши и клавы автокаду будет паралельно), можно хоть так:
[Выделить все]
 (vla-put-visible (vlax-get-acad-object) :vlax-false)
(vla-put-visible (vlax-get-acad-object) :vlax-true)
но если в процессе (.....) вылетит необработанная ошибка то юзер немного удивится.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 10:33
LastGraff
Томск
это не совсем то... в таком случае сначала строится примитив, а потом уже "прячется" просто например в си билдере есть возможность отключить прорисовку а потом сделать апдейт канвы, может и тут есть подобное? более того, штриховки отказываются наноситься на невидимые объекты.
Непрочитано 26.03.2013, 11:00
Сообщение от LastGraff Посмотреть сообщение
Вообще-то штриховки можно создавать вообще без объектов контуров, никто не мешает (поиск по caduser.ru, там Евгений Елпанов показывал подобную задачу и приводил решение)
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 06:14
LastGraff
Томск
при вставке блока у отдельных элементов в нем меняются хэндлы, так что не очень подходит(
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Отключение привязки в lisp стеклянная собачка LISP 5 20.03.2010 00:24
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
