какую силу имеют пособие к СНиП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > какую силу имеют пособие к СНиП?
Непрочитано 26.03.2013, 14:33 #1
aleksei_vp
Возник такой вопрос, вот есть много снипов и так же много (если и не больше) пособий к ним. В пособиях более подробно описываются все расчеты, формулы, порой есть таблицы которые помогают тебе в расчетах, но которых в СНиПах нет. В НОРМе КС обычно пишется действует или нет документ, а как смотришь пособие там просто пишется ДЕЙСТВУЕТ с такой то даты.... и все, основной снип может быть вообще уже отменили а про пособие к нему вообще ничего не пишут. И задаешься вопросом можно ли в экспертизе руководствоваться ПОСОБИЕМ К СНиП и ссылаться на него? буду благодарен за подробный ответ.
Непрочитано 26.03.2013, 14:40
igr
Конструктор
Пособие это вариант как правильно читать СНиП
igr вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 15:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В Системе нормативных документов в строительстве, разрушенной "эффективными менеджерами" было четко прописана роль всех видов нормативных документов и кто из них "главнее".
Рекомендации, руководства, пособия не являюлись нормативными документами и содержали
результаты новых разработок, инструктивно-методические и другие материалы различной степени детализации в расчете на исполнителей различной квалификации.
К некоторым СНиП было до двух десятков пособий. А теперь они только по недосмотру не сожжены на площадях.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 01:10
An2
инженер
ситуация запутана юристами при написании и толковании Тех регламента о безопасности зданий и сооружений очень серьезно.
на сколько я знаю документом обязательного применения, составляющим доказательную базу выполнения положений закона являются ГОСТ и СП
пособия к СП, СНиП могут писаться кем угодно, собственно как и ГОСТ и СП, но они в отличии от пособий проходят обязательную экспертизу тех комитетов при Минрегионразвитии.
сейчас идут споры о признании СТО документами обязательного применения...
An2 вне форума
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41
Пособие к СНИП 11-01-95 к разделу "Технологические решения" Tulis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.06.2008 11:32
Пособие к СНиП II-7-81 непонятки Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 5 20.08.2007 07:38
Ищу пособие к мостовому СНиП VaD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.01.2004 12:42
