SCAD не считает РСУ при учете меньшего числа тормозных загружений, чем есть кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD не считает РСУ при учете меньшего числа тормозных загружений, чем есть кранов
Непрочитано 26.03.2013, 22:09 #1
Geter
Выдумываю
Прикладываю архив.
При увеличении в таблице крановых нагрузок количества одновременно учитываемых тормозных усилий до 3 (количество кранов) расчет проходит.
Что я или скад делаем не так?
Тип файла: rar Критика.rar (2.9 Кб, 79 просмотров)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Непрочитано 26.03.2013, 22:51
s7onoff
Запустил - расчет прошел отлично. В РСУ стояло:
Крановых: 2 тормозных 1
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 22:55
Geter
Выдумываю
Видимо, что-то не так с моей версией SCAD, явный программный косяк - у меня зависает на 1% расчета РСУ. Версия 11.5 вылеченная для х64, от 3 сен 2011..
Geter вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 23:46
s7onoff
Вот кстати сам только что заметил - есть уже версия от 1 марта сего года. http://scadsoft.ru/download.php - вот тут. Считал на версии от декабря 2012.
Непрочитано 27.03.2013, 00:41
swell{d}
Düsseldorf
Глянь, чего там с ветром по сп20 в весте
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 00:56
s7onoff
о_0 Если бы не это сообщение - еще неделю бы забывал б наверное скачать. Скачается через минуту, отпишусь через 3-4).
upd: не, ничего нового по ветру..
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 17:32
Geter
Выдумываю
Забавно, сейчас на 3 компьютерах стоят 3 версии SCAD. Все выдают различные результаты по РСУ, причем разница очень значительна. Более того, везде некорректно учитываются требования СНиПа по нагрузкам. Шатал я их.
И так сложно сделать РСУ для нагрузок от фрагмента схемы с выборкой отдельно по максимальной продольной силе и отдельно по моменту. Для нагрузок на фундаменты. Я уже не говорю про вывод РСУ от нормативных значений нагрузок. Лира хоть это может, хоть и неверное сочетание дает (напрмер, снег нужен длительный, а краны кратковременные).
Geter вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 17:59
swell{d}
Düsseldorf
Жесткие вставки есть? Новые версии дают другой результат при наличии жестких вставок
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 18:07
Geter
Выдумываю
Вставки есть. Усилия верны и одинаковы. Проблемы в РСУ.
Ты (ктонибудь еще) их подробно анализировал? Там откуда они берутся, почему выдаются именно эти? Какие коэффициенты туда входят и верно ли входят. И не на простой схеме, а на сложной (вот, у меня 6 кранов, 4 типа снега, 2 ветра, много логических операций). Такая чушь вылезает, процентов 30 комбинаций не верны согласно СНиП. Да и какая после этого гарантия, что они наихудшие (что абсолютно гарантирует прочность элемента расчет на РСУ, выбранные по их критериям? , не говоря, что нет доверия к алгоритмам выбора).
Простейший пример - консольная колонна с:
1. Собственный вес
2. Кратковременная нагрузка на верхний узел (по z)
3. Ветер по x.
Сравните РСУ в scad и lira. Или хотя-бы посмотрите, как РСУ собрал SCAD и какие значения получил. На моем рабочем компе - верно, на соседнем - нет.
Geter вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 18:23
swell{d}
Düsseldorf
на всякий случай - проверь - Нагрузки на жёсткие вставки
по поводу РСУ - в универе проверял, для себя понял 2 момента:
1. считает неправильно
2. не ловит случай больших эксцентриситетов для ж/б колонн.
у меня здания простенькие, так что все нужные мне РСУ формирую комбинациями. обычно 3-4 штуки хватает.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 18:31
Geter
Выдумываю
Offtop: твои (и мои) простенькие здания считать не надо, кроме свай. Все стоит не за счет расчетов
Geter вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 20:26
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
РСУ в Скаде не плохие. Наверное, самые лучшие.
Вы новыми рсу пользуетесь? Там есть несколько глюков, и нюансов.
Я сравнивал несколько задач, в целом хорошо. В том числе и к-ты по новому российскому СП нагрузки и воздействия.
Несколько раз были не очень существенные отличия.
100k вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 20:35
s7onoff
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
можно подробней, если не составит труда?
Непрочитано 30.03.2013, 22:52
100k
Не всегда корректно сохраняет последние изменения в новых РСУ.
Например, вы поставили какое либо "сопутствие" вышли, из новых РСУ, зашли опять, а галочка что поставили отсутствует.
Если добавляете комбинацию, надо обязательно зайти в РСУ и проконтролировать все ли там ок, были случаи, когда это было не так.
А если были комбинации, и вы добавили новые нагружение, то кажется, там будет сбивка на одну строчку "галочек"
Я сейчас всех нюансов не помню.
Обязательно разберитесь с сопутствием. Например, когда у вас несколько вариантов снега, что бы не взяло снег с разными к-тами сочетаний.
Да и вообще, не очень удобно все реализовано, можно было окошки побольше сделать. Как и весь скад, довольно все коряво.
НО! На мой взгляд, РСУ в Скаде, очень не плохи. Другие программы это делают хуже.
Я сравнивал со своей программой по расчету сочетаний
Increase Size Decrease Size Scad ?‘?°?·?‹ ?????»??????
http://www.youtube.com/watch?v=dHpeXg60taEhttp://www.youtube.com/user/40ushek
Хотя, несколько раз, Скад ставил меня в тупик, я не понял, почему он не нашел, кое какие сочетания, но это было не очень критично в моем случае.
Вот чего я не понимаю, как за рубежом они этот вопрос обходят... там чуть ли не "в ручную" комбинации составляют.
Мы проектируем крупные промышленные объекты, бывает под 100 нагружений
Что касается РСУ от нормативных нагрузок, это можно в скаде сделать, в новых рсу, мне ктото подсказал, там надо к-т поставить для каждого нагружения обратный расчетному.
Если хотите попробуйте моими комбинациями воспользоваться.
Кстати, на работе "у одного моего знакомого" скад лицензия (на работе, вообще все лицензия даже автокад), дома не совсем лицензия.
Так вот, дома, было один раз, что скад вообще не посчитал РСУ, просто написал, что расчет пошел и все... так и провисел час без результата, а на работе за 30 мин посчитал.
Я может гляну завтра задачу из шапки
И вынесу свой вердикт! Посчитаю на своей программе комбинации.
К сожалению, у меня скад, не посчитал РСУ.
Попробую завтра на работе. Но вообще по снипу, надо от двх тормомзов на колонну, и еще
[Выделить все]
     108 1;    -14.92;      3.44;     -0.18;     -0.04;     -0.04;     -0.04;     -0.04; 1 2 9(0.7) 14(-0.7) 10(0.7)
     108 1;    -44.59;      5.93;      0.95;     -0.13;     -0.13;     -0.13;     -0.13; 1 2 4(0.9) 7(0.7) 8 14
     108 1;    -26.82;     21.44;     -1.68;     -0.08;     -0.08;     -0.07;     -0.08; 1 2 3(0.9) 7(0.7) 10 16(-1) 12
     108 1;    -14.92;    -12.67;      1.58;     -0.05;     -0.04;     -0.05;     -0.04; 1 2 9 14 11
     108 1;    -32.69;     -7.82;      2.28;      -0.1;     -0.09;      -0.1;     -0.09; 1 2 8 14 11
     108 1;     -24.3;     20.88;     -1.76;     -0.07;     -0.07;     -0.07;     -0.08; 1 2 3(0.7) 7(0.9) 10 16(-1) 12
     108 1;    -14.92;     11.98;      -0.7;     -0.04;     -0.04;     -0.04;     -0.05; 1 2 10 16(-1) 12
     108 1;    -44.59;      1.58;      1.31;     -0.13;     -0.13;     -0.13;     -0.13; 1 2 4(0.9) 7(0.7) 8 14 11
     108 1;    -44.59;     18.98;     -0.63;     -0.13;     -0.13;     -0.13;     -0.13; 1 2 3(0.9) 7(0.7) 8 14(-1) 10
     108 1;    -15.23;     15.89;     -1.47;     -0.04;     -0.05;     -0.04;     -0.05; 1 2 7(0.9) 10 16(-1) 12
     108 1;    -44.36;     -1.46;       1.9;     -0.13;     -0.13;     -0.13;     -0.13; 1 2 4(0.9) 8 14 11
       max;    -14.92;     21.44;      2.28;     -0.04;     -0.04;     -0.04;     -0.04; max
       min;    -44.59;    -12.67;     -1.76;     -0.13;     -0.13;     -0.13;     -0.13; min
     108 2;    -11.84;       2.6;     -0.18;     -0.03;     -0.03;     -0.03;     -0.04; 1 2 9(0.7) 14(-0.7) 10(0.7)
     108 2;    -41.51;     10.93;       1.2;     -0.12;     -0.12;     -0.12;     -0.12; 1 2 4(0.9) 7(0.7) 8 14
     108 2;    -41.51;     16.64;      0.02;     -0.12;     -0.12;     -0.12;     -0.13; 1 2 3(0.9) 7(0.7) 8 15(-1) 10
     108 2;    -11.84;     -5.34;      1.17;     -0.04;     -0.03;     -0.04;     -0.03; 1 2 9 15 11
     108 2;    -29.61;      2.82;      2.28;     -0.09;     -0.09;     -0.09;     -0.09; 1 2 8 14 11
     108 2;    -21.21;     13.37;     -1.44;     -0.06;     -0.06;     -0.06;     -0.07; 1 2 3(0.7) 7(0.9) 10 16(-1) 12
     108 2;    -11.84;      8.68;      -0.7;     -0.03;     -0.04;     -0.03;     -0.04; 1 2 10 16(-1) 12
     108 2;    -41.51;      8.21;      1.15;     -0.12;     -0.12;     -0.12;     -0.12; 1 2 4(0.9) 7(0.7) 8 15 11
       max;    -11.84;     16.64;      2.28;     -0.03;     -0.03;     -0.03;     -0.03; max
       min;    -41.51;     -5.34;     -1.44;     -0.12;     -0.12;     -0.12;     -0.13; min
     108 3;     -8.75;      1.76;     -0.18;     -0.03;     -0.03;     -0.03;     -0.03; 1 2 9(0.7) 14(-0.7) 10(0.7)
     108 3;    -38.42;     17.21;      1.48;     -0.11;     -0.11;     -0.11;     -0.12; 1 2 4(0.9) 7(0.7) 8 14
     108 3;    -38.19;     18.39;      1.14;     -0.11;     -0.11;     -0.11;     -0.12; 1 2 3(0.9) 8 14 10
     108 3;     -9.06;     -0.85;      0.32;     -0.03;     -0.03;     -0.03;     -0.03; 1 2 7(0.9) 9 14(-1) 11
     108 3;    -26.52;     13.46;      2.28;     -0.08;     -0.08;     -0.07;     -0.08; 1 2 8 14 11
     108 3;    -20.65;      8.14;     -1.15;     -0.06;     -0.06;     -0.06;     -0.06; 1 2 3(0.9) 7(0.7) 10 16(-1) 12
     108 3;     -8.75;      5.38;      -0.7;     -0.02;     -0.03;     -0.02;     -0.03; 1 2 10 16(-1) 12
     108 3;    -38.42;     13.36;      0.66;     -0.11;     -0.11;     -0.11;     -0.12; 1 2 4(0.9) 7(0.7) 8 14(-1) 11
     108 3;     -8.75;     -0.77;       0.4;     -0.03;     -0.03;     -0.03;     -0.03; 1 2 9 14(-1) 11
     108 3;    -38.42;     18.31;      1.08;     -0.11;     -0.11;     -0.11;     -0.12; 1 2 4(0.9) 7(0.7) 8 14 10
     108 3;    -38.42;     18.33;      1.08;     -0.11;     -0.11;     -0.11;     -0.12; 1 2 3(0.9) 7(0.7) 8 14 10
Для крайней колонны както так должно получится, потом посмотрю детальнее, сравню со скадом.
Последний раз редактировалось 100k, 31.03.2013 в 12:11.
100k вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 15:47
s7onoff
Ну это прям мелочи. А уж на добавление комбинаций/загружений после задания РСУ он и сам внимание обращает)
или хотя бы растягиваемыми) Многие окошки скада растягивать можно, а вот почему-то РСУ-шное ужасно мелкое, да)
Непрочитано 01.04.2013, 09:46
100k
На лицензионном скаде тоже не посчитал.
100k вне форума
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Количество загружений и РСУ в SCAD? Лисицын Николай SCAD 14 22.04.2013 22:37
