Перевод чертежа. Условные графические обозначения. Электрика.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Перевод чертежа. Условные графические обозначения. Электрика.
Непрочитано 27.03.2013, 12:57 #1
kroal
Уважаемые колеги. Столкнулся с переводом чертежей. Просьба помочь опознать условные графические обозначения на электрических схемах. Или подсказать наш ГОСТ.
ID:	99709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Легенда копия.jpg
Непрочитано 27.03.2013, 14:27
Redj-ЭС
г. Подольск
2.721... 2.755...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 17:31
kroal
К сожалению там нет.
kroal вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 08:11
kifa
1 -нормально замкнутый/нормально разомкнутый контакт
что мешает применить теже УО, просто переведя их и дав на листе расшифровку?
kifa вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 10:37
andrey357
Была на колане такая темка- но их сервер полный тормоз - поиск работает через пень-колоду
andrey357 вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 11:27
Erroll
На первом снимке:
1. Линия нейтрали замкнутая (аналог в госте - клемма или зажим)
2. Линия нейтрали разомкнутая (точного аналога нет)
На втором снимке:
Все клеммы, только разный функционал. Все можно обозначать, как стандартные клеммы устройства.
Erroll вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 06:53
andrey357
ДЫк там вторая табличка прикрепленная повеселее будет - судя по всему там MV - средний вольтаж - это 10кВ..
Непрочитано 05.05.2013, 19:09
andrey357
ABB вот так трактует
VD4/R are used in secondary MV distribution and in small transformer substations. They are available in fixed version with right-hand side operating mechanism. Circuit-breakers with rated voltage up to 24 kV can be fitted with current sensors and PR521 overcurrent release and can be used in unmanned substations without auxiliary power supply.
Ratings
Rated voltage (kV) 12 ... 24
Rated currente (A) 630 ... 1250
Rated breaking capacity (kA) 12,5 ... 25
Скиньте схемку - может что и поможем
Последний раз редактировалось andrey357, 05.05.2013 в 19:30.
Условные обозначения ЛВС Nai Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2017 15:01
Обозначения условные графические в пневматических схемах Konsort Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2012 12:06
условные графические обозначения на продольном профиле dorogi-dorogi Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.08.2012 16:05
СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства. vladimir1963 Прочее. Программное обеспечение 5 17.02.2012 14:53
Условные обозначения по ГОСТу bars Прочее. Архитектура и строительство 2 12.08.2005 10:15
