проблема с Double VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > проблема с Double VBA
Непрочитано 27.03.2013, 14:34 #1
tannn
[Выделить все]
Dim MTextObj As AcadMText
Dim intD As String
Dim X_Point(2) As Double
Dim inPoint As Variant
Dim Y As Double
Dim i As Integer
Dim ii As Integer
Dim aTemp As Double
For Each h In element.Coordinates
 If i = 0 Then '----------- X
 a = h
 End If
 If i = 1 Then '------------  Y
 If aTemp <> 0 Then
 X_Point(0) = aTemp + ((a - aTemp) / 2) - 1.5
 X_Point(1) = -150 + 2
 X_Point(2) = 0
 Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(X_Point, 1, CStr((a - aTemp) * 0.1))
 MTextObj.Height = 1.5
 'MTextObj.Rotation = 1.571
 MTextObj.LineSpacingDistance = 0.63
 Else
    aTemp = a
 End If
ii = ii + 1
 End If
 If i = 2 Then '------------ Z
 i = -1
 End If
i = i + 1
Next h
Теперь вопрос почему (a - aTemp) * 0.1 в ответ попадают разные значения
103 и 101 это вершины полилинии
например (103-101)*0,1 = 0,2 должно быть ,а получается например 0,21334343454 или 0,1985654524
хотя это не по всем точкам как от этого избавиться? есть нормальное решение без всяких округлении ,а то меня эти не точности напрягают постоянно
по идее я смотрел уже "a" содержит не ровное значение 103,1243784555 = что то типа такого, получается element.Coordinates содержит не ровные значения
а через своиства смотрю вершины полилинии все ровно
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.03.2013 в 14:44.
Непрочитано 27.03.2013, 14:41
trir
Используй тег code
А какой тип у a?
trir вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:42
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от tannn Посмотреть сообщение
Значит, чертили не по координатам. Вполне естественное явление.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:49
AlexV
Инженер
С-Пб
по идее я смотрел уже "a" содержит не ровное значение 103,1243784555 = что то типа такого, получается element.Coordinates содержит не ровные значения а через своиства смотрю вершины полилинии все ровно
если точность единиц выставить не "0", то "через свойства" тож будет не "ровно"..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:51
tannn
а double
Do$ , все начерчено правильно в своиствах стоит 103 , но когда из Variant переходит в double походу какоето смещение появляется в точности, была такая ситуация точка стояла с координатой 0 ,а ответ получаю -0.1354557475
причем если паралельно нарисовать например 10 лининии и X при этом 0 будет, то одна точка с цикла обязательно получается со знакоми после запятой
Я же не так мышкой тыкаю когда линии рисую)), я в вожу координаты и наверное когда я ставлю Х=0 то она рисуется по 0 =)
tannn вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:55
AlexV
Инженер
С-Пб
tannn, а ты выложи файл с этой полилинией..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:58
tannn
нашел
там нижнии поперечный профиль ПК 0 - полилиния с 10 точек, точки по оси Х мне надо расстояния расставлять
DWG 2007
профиль13.dwg (143.5 Кб, 1118 просмотров)
tannn вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 15:03
swell{d}
Düsseldorf
вам нужно нормальное решение округления без всяких округлений?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
AlexV
Инженер
С-Пб
а как фаил тут загрузить?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:06
tannn
не надо к словам придираться понятно что мне надо не округление ,а изза чего происходит такои сбои, округлить я и сам могу как хочешь,но меня так уже достало вот и ищу нормальное решение
tannn вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 17:42
Do$
Ну вот, координаты некоторых вершин с красивым дробным хвостиком.
LUPREC выставите в 8 и увидите, а то у Вас, наверное, стоит значение 1 или даже 0.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 09:28
tannn
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
мне по оси Х надо было, разобрался уже =)
можно закрыть
tannn вне форума
Бесплатный софт проектировщика(Создание) DEM Программирование 1818 31.10.2023 14:01
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад DEM Программирование 400 10.09.2021 08:29
Проблема с ListBox в VBA Огненный Карась Программирование 3 14.02.2011 12:56
С кнопки не хочет правильно выполняться vba скрипт Женя К AutoCAD 5 24.11.2010 14:33
Проблема с библиотеками MS VBA dissonance Программирование 4 16.11.2010 11:32
