Действительный профиль кулачка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Действительный профиль кулачка
Непрочитано 28.03.2013, 16:05 #1
DoubleExhaust
Есть координаты центрового профиля кулачка в полярных координатах, радиус ролика, длина толкателя, межосевое расстояние. Как определить действительный профиль?
Непрочитано 28.03.2013, 18:08
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от DoubleExhaust Посмотреть сообщение
Насколько помню эти дела, то через радиус ролика, т.е. построением эквидистантной кривой.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 18:31
DoubleExhaust
нужно аналитически
DoubleExhaust вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 01:37
pgt
машиностроение
москва
ну отнимай от радиусных координат центрового профиля радиус ролика, а угловую координату оставляй ту же что и для центрового.
pgt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 19:52
DoubleExhaust
Сообщение от pgt Посмотреть сообщение
)))))))) не получиться
Непрочитано 09.04.2013, 21:33
pgt
машиностроение
москва
да получится. Конечно это в первом приближении. Если нужно абсолютно точно, то необходимо учесть возвышение толкателя на участке перехода с одной угловой координаты на другую. В этом случае необходимо отнимать от радиусной координаты не радиус ролика, а чуть большую величину. Это достаточно просто можно определить если прорисовать два последовательных положения толкателя для двух соседних угловых координат положения толкателя. Сейчас под рукой нет, но возможно это есть в учебнике Фролова по ТММ (МВТУ), не уверен.
pgt вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 06:25
Laborant
Демон на договоре
Ролик толкателя передает усилие по нормали к поверхности кулачка. Так что без наклона касательной к этой самой поверхности не обойтись, и если нужно аналитически, то придется строить таки уравнение центрового профиля, брать от него производную, ну и далее - отнимать радиус ролика по нормали к касательной, т.к. производную мы нашли, угол между касательной и радиусом у нас уже есть.
Вот, как то так, правой пяткой за левым ухом....
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Продольный профиль в Civil 3d 2007 Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.08.2009 18:28
Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.08.2009 21:02
