Импорт из Autocad в 3ds max без потери качества
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт из Autocad в 3ds max без потери качества
Непрочитано 28.03.2013, 16:45 #1
ViPRO
При импорте высокополигональных объектов (например сферы) из када в 3д макс сетка заметно упрощается, модели получаются слишком ребристыми.
Возможно ли перенести таковые в макс без потери качества?
Непрочитано 28.03.2013, 16:58
сфера, которая, например, создаётся в AutoCAD, это поверхность, или твёрдое тело?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 18:14
ViPRO
Я имел ввиду на примере сфере, вообще в моем случае это выдавленные арки, которые идут полукругом
ViPRO вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 18:17
ViPRO, так твои выдавленные арки это поверхности или твердые тела в AutoCAD'е?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 18:22
ViPRO
Это твердые тела
ViPRO вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 20:42
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
это в настройках макса смотреть нужно. Когда импортируешь - выскакивает окошко и в нём есть несколько параметров.
поиграйся с галками и значениями, должны повлиять
voverrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 08:43
ViPRO
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
Понял, спасибо, помогло! Нужно было попросту значение surface deviation выставить на минимум.
ViPRO вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 09:14
вот, а для поверхностей это не прокатит. Поверхность в AutoCAD'е изначально фрагментирована
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? Weselkow Прочее ПО от Autodesk 3 22.01.2011 20:18
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Импорт лицензии AutoCad 2008 после смены имени ПК mvart AutoCAD 3 01.02.2010 14:32
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
как подключить SpeedTreeMAX v4.1 for 3ds max 32bit Zinjvi Прочее ПО от Autodesk 1 14.05.2009 20:39
