Продольные усилия в ригеле от вертикальной нагрузки?
Посмотрите на вкладке "деформации" самой первой или второй кнопкой деформированную схему, а также перемещения в узлах по горизонтали (ось X). К примеру, правый верхний узел перемещается на 4,78 мм влево, а тот, что чуть левее - всего на 4,3 мм. Это значит, что на полмиллиметра балка сжалась. А это дает в ней усилие. Усилия и перемещения связаны между собой. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если коротко - в вертикальных стержнях есть Q, в смежных горизонтальных соответственно появляется N. Скачек на эпюрах Q и есть продольная сила в гор. стержнях.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Если честнее - все-таки Q появляется из-за N, а не наоборот, согласитесь? Особенно в данном случае, когда Q в колонне само по себе появиться не может - на неё ничего сбоку не давит. Кроме балок, которые давят своим N.
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
