Как учитываются грунтовые воды в расчете подушки ф-та?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитываются грунтовые воды в расчете подушки ф-та?
Непрочитано 31.03.2013, 12:29 #1
Омская птица
Ситуация: Есть геология, отметка подошвы фундамента заходит ниже УГВ на 10 см. Знаю как делать расчет когда УГВ ниже подошвы на 2 метра, хочу узнать как учитываются грунтовые воды в расчете подушки ф-та?
Я подбираю ширину подушки по расчету по деформациям, потом мне нужно определять осадку фундамента относительного другого фундамента?
Дело в том что информацию о воде я встретил только в расчете осадки ф-та.
Последний раз редактировалось Омская птица, 31.03.2013 в 14:23.
Непрочитано 31.03.2013, 15:32
Змей_Гарыныч
ну, нашел ширину подошвы, теперь проверил на просадку, прошла подошва по осадке, значит гуд, не прошла, увеличиваешь подошву и считаешь осадку заново
Змей_Гарыныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 15:36
Омская птица
Так и делаю. Просто в программах расчета осадки встречал учет водонасыщеного слоя. Тоесть водонасыщеный слой только увеличивает массу намоченого грунта?
Омская птица вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 17:11
Змей_Гарыныч
вода влияет на плотность грунта
у тебя должна быть информация от геологов о том какая плотность в замоченом состоянии
Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 31.03.2013 в 17:19.
Непрочитано 31.03.2013, 17:52
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Если брать сумму масс частиц грунта и воды, то вода увеличивает массу массива грунта; если рассматривать грунт отдельно, то вода уменьшает вес грунта (см. "взвешивающее действие воды").
SetQ вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 19:26
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
как?
косвенно присутствует в формуле определения расчетного сопротивления грунта (п. 5.6.7 СП 22), т.к. гамма 2 и гамма 2' вы должны определять с учетом взвешивающего действия воды
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 01:03
Омская птица
Вот спасибо за ответ! Надо переставать читать невнимательно( Как вы думаете геологи давая свою таблицу нормативных значеий пишут плотность со взвешивающим эфектом?
Непрочитано 01.04.2013, 09:59
kruz
Нет, это прерогатива Инженера.
kruz вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Вопрос про грунт и грунтовые воды Koker Основания и фундаменты 4 02.10.2006 15:33
