Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования
Днепропетровск
начинающий конструктор Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Видимо, посчитать осадку то можно как от нагрузки, равномерно распределенной в виде прямоугольника в плане. Но если мы проанализируем напряжения под подошвой фундамента, может оказаться что они распределены неравномерно, особенно в менее жестких плитах. Получается, тут как-то усреднять напряжения под подошвой?
Ульяновск
При тех методах расчета и данных геологии, что пользуем, далеки...
Как бы так |
Попробуй мой расчет,
корректировки и дополнения принимаются! (меньше 50-100 тыс. руб. не выдавай расчет осадки по шаблону!!) Нафиг демпинг! =) Последний раз редактировалось dumk0, 21.05.2018 в 16:57. Причина: (ЗАМЕНА ФАЙЛА ВОРД+эксель) |
Если здесь идет речь о СНиПе "Основания зданий и сооружений" или о пособии к нему, то в этом разделе "3.5" и табл. 16, 17 вообще нет величин, относящихся к определению расчетного давления |
решил не создавать отдельную тему но надеюсь вопросы решится здесь. так называемый метод послойного суммирования... есть ли у него аналог в зарубежных нормативах если он есть как он называется на английском? Я посмотрел еврокод по геотехнике там есть хорошее приложение F http://docserv.ercatec.net/asoka/d/e...0%BB%D0%B0.pdf и там нет метода послойного сумммирования. Там есть похожий F.2 Скорректированный метод теории упругости но одно ли и тоже? Спасибо!
HELP!!!Нужен пример расчета фундамента под оборудование с учетом динамических воздействий | Софья | SCAD | 1 | 22.07.2015 14:56 |
Помогите пожалуйста найти толковый пример расчета фундамента под теплообменник!!! | gaba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.11.2012 17:12 |
Пример расчета осадки фундаментов с учетом давления от существующих фундаментов | Ssmaxx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.11.2011 13:48 |
Помогите пожалуйста найти пример расчета | light | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.05.2011 10:02 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
