Нелогичный результат расчета. Ж/б резервуар для воды.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нелогичный результат расчета. Ж/б резервуар для воды.
Непрочитано 31.03.2013, 20:07 #1
Skovorodker
Достаточно простая конструкция. Ж/б прямоугольный резервуар (30х14х4.1м), вдоль длиной стены колоны, по колоннам балки. Рассматриваю два загружения : 1 – резервуар пуст, по давление от грунта, 2 – резервуар полон, грунта по бокам нет. Понятно, что в первом случае балки будут сжиматься, во втором растягиваться. Для уменьшения этих усилий в балках ввожу дополнительные поперечные диафрагмы (контрфорсы), но по факту расчета эти усилия наоборот несколько возрастают. Почему так, ввожу доп. жесткость которая должна собирать на себя часть усилий, а усилия, наоборот возрастают?
Расчет выполнен на упругом основании (на жестком, проверял, все – ок)
Выкладываю 2 файла (оставил только 2 этих загружения).
Тип файла: rar Резервуар01.rar (65.0 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 01.04.2013, 12:05
Португалец
Structure engineer
All World
Что Вас смущает? У Вас балки жестко связаны с контрфорсами, которые собирают на себя усилия со стенок, от контрфорсов передаются на балки и распределяются пропорционально жесткостям. В случае без контрфорсов усилия "размазывались" по стенкам и на балки приходилось несколько меньше. Хотите меньше на балки - делайте меньше их жесткость или больше жесткость контрфорсов, или вводите линейные шарниры. Например, я уменьшил на десяточек жесткость Ваших балок, сразу и усилия уменьшились:
Тип файла: zip резервуар c контрфорсами01.zip (73.0 Кб, 76 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Ищу проект Резервуар вертикальный стальной для воды V=200 м3 ПГС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.03.2011 17:22
Надземный резервуар пож-ной воды nod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2009 08:49
Резервуар для воды на техэтаже proekt Прочее. Архитектура и строительство 3 19.12.2007 11:32
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
