Ищу незамерзающую жидкость (до -80 С)
Горный Инженер
У меня знакомый проектирует минизаводы производства жидкого азота. Примерно 1-3 контейнера.
Единственный минус, почему их не применяют на стройке - производство индивидуальное. Нет типовых заводов, как я понимаю. Будущее в таких заводиках. Как только появится типовой серийный, сразу цистернами перестанут возить и сам способ станет дешевле. Но азотом просто замораживать... Вы классную идею придумали, не воспринимайте дальнейшее как непосильную критику. Это просто мысли. А CO2, мне так кажется, не хватит мощности сублимации. Слишком долго будет процесс идти. От рассолов не будет сильно отличаться продолжительностью. Не даром его в мороженном используют, как обычный лёд. А не так, что руку засунул и нет руки. И для СО2 тоже надо индивидуальный завод покупать... Или грузовиками возить... Так зачем менять шило (азот) на худшее мыло (СО2), если по цене примерно одно и то же получится ? Если заливать СО2 в скважины вместе с незамерзающей жидкостью получится ли сублимация в жидкости ? Ведь для самого процесса сублимации нужны какие-то условия, давление, температура, объём... В скважине давление будет атмосферное + давление столба жидкости. Атмосферное это 10 м вод. ст. Т. е. в 10 м скважине давление будет в 2 раза больше. В 5 метровой скважине в 1,5 раза больше. Как будет идти процесс сублимации ? Будет ли сублимация ? Эта незамерзающая жидкость, кстати, не должна воздействовать на грунт. После замерзания в нём только поры и трещины побольше становятся и Кф увеличивается на 20-30%... А если спирт налить, то тут фиг знает, что будет с физическими свойствами... Ведь потом последует тампонаж и грунт лишится связи с атмосферой. Ну хотя бы местами. Как эти места будут работать ? В соответствии с изысканиями ? Или физ. свойства изменятся ? Кстати в проходимую выработку будет водоприток. До замораживания в процессе проведения выработки ещё можно водоприток фильтровать и вашу жидкость извлекать. А после как ? Если фильтровать воду весь период эксплуатации, то ваш ствол будет золотым... А ведь из грунта такая жидкость с водой непременно будет фильтроваться через крепь в виде раствора. И далее поступать, например, в городскую канализацию и в реку (естественно без очистки). А вы там будете рыбу ловить со щупальцами... Опа. А теперь критический аргумент против вашей супержидкости. Замораживают то обычно, когда уже без этого никак нельзя. То есть в водонасыщенных грунтах и породах. То есть скважина будет в воде... То есть, если в неё кинуть лёд, то скважина с водой замёрзнет первая и всё этим закончится. Что делать не знаю. Та же проблема по идее и при использовании азота. Почему там всё работает не знаю. ![]() Надо решить проблему. Если знаете, расскажите, пожалуйста. Мне тоже интересно... ![]() Может там предварительное водопонижение... Но как тогда быть в напорных слоях горных пород на больших глубинах... А теперь идеи: Как вам уплотнение льда в процессе сублимации поршнем в скважине ? Конечно, это придаст энергию льду и уменьшит мощность охлаждения. Зато будет побыстрее... Кстати, вот вам ещё идея. Вконтакте и на ютуби гуляет ролик, где пальцем замораживают небольшую склянку с водой. Не помню уже в чём секрет. Да и тут он не применим. Фишка в неравновесном состоянии жидкости и равновесном льда. Достаточно микровоздействия 1 Дж, для переключения системы. Но значительного удешевления замораживания можно было бы достичь, если замораживать не постепенно медленно от центра каждой скважины до их периферии, а закачать всю жидкость потом бух и всё замёрзло. Если цилиндры медленно смыкаются, то они ведь могут и несомкнуться и скважины кривые могут быть. Наверняка делается запас 10-20% на диаметр замерзания. Если сделать всё мгновенно такого запаса можно было бы избежать, за счёт перераспределения раствора-жидкости в начале закачивания в жидком виде... Вот и экономия. Но это 5 лет научных исследований растворов. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.03.2013 в 21:27. |
Щелково МО
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
http://www.metodolog.ru/00006/00006.html тут немного есть о незамерзающих жидкостях
И еще вопрос откуда цифра -80 градусов? Это близкорекордная температура, в Европе например рекорд -58градусов. В СНИПе "Строительная климатология" таких температур даже близко нет |
Этиленгликоль 65-70% замерзает при -75оС.
Может добавить туда вместо воды чего-нибудь другого и будет счастье? Вот по классам опасности веществ два документа: http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_131.html http://www.mhts.ru/BIBLIO/SNIPS/Sanp....4.1074-01.htm |
Горный Инженер Регистрация: 23.02.2012
Tyhig, это придумал не я, а сотрудники моего университета еще 30 лет назад. Вы немного не поняли идею, скважина обсажена, и вода из грунта в нее не попадает. Теплота сублимации сухого льда 590 кДж/кг, а жидкого азота только 200, поэтому льда нужно в 3 раза меньше. При это температура испарения азота -180, а температура сублимации сухого льда при атмосферном давлении -79. Из этого следует лишь то, что замораживание будет идти в два раза медленнее чем, с применением жидкого азота. (но в любом случаи в разы быстрее чем, при рассольном замораживании).
По моим сведением, данным способом было пройдено за эти годы несколько стволов, и весьма успешно. А так, же этот метод включен в новый СП "метрополитены", но к сожалению, я его посмотреть не могу, не нахожу... И насчет жидкого азота, существуют также мини заводы по производству твердой двуокиси углерода. balabenuk, Она не должна замерзать при температуре сублимации сухого льда, иначе замерзнет, и закупорит колонку, и как туда потом сухой лед погружать? |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Кировско-выборгская линия Ленинградского метрополитена (северный участок) строилась с применением жидкого азота. Замораживали плывун для проходки и установки тюбингов. Спустя 40 лет тоннель оказался затоплен, заглушен с обеих концов и щитом фирмы Импреджила был построен обходной участок в нормальных грунтах. Так что природу не обманешь, она возьмет свое обратно
Ядовит. Испарения убивают. Из-за возможности реверсирования воздушной струи при аварии запрещён к применению в калориферных угольных шахт (а вдруг параллельно с аварией выльется на пол из калориферов и испарения в шахту пойдут).
Используется более безопасный и дорогой пропиленгликоль. Там было принято плохое решение - замораживание на период эксплуатации без поддерживания температуры охлаждённого массива. Это уже покажется странным. Ну и динамика поездов, говорят, прогнула тоннель с замороженным массивом. То есть систему плохо рассчитали на повторяющееся динамическое воздействие на длительный период времени. Вот он и того. PeterPeter, я и не знал о такой 30-летней истории. ![]() ![]() повышаем давление столбом жидкости в несколько раз и сублимация не состоится... Получается ограничение толщины замораживаемого слоя. Цитата:
Тогда нужны 2 трубки в скважине и насос. И охлаждаться будет также оборудование и верх скважины. Так что так нехорошо... ![]() Да, вы правы. Из-за высоты столба жидкости я зря опасаюсь. Запас давления около 150 м вод. ст. Из википедии. Цитата:
В чём возможная физика явления ? Или просто так попробовать ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.04.2013 в 10:25. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
А мы уже более 15 лет не применяем искусственное замораживание грунтов, другими спец. мероприятиями обходимся.
А где надо то: вертикальные стволы – стволопроходческими машинами херенкнехта VSM, а наклонный ход - спецщитом Ловат с грунтопригрузом. |
Кстати.
При диаметре вертикального ствола 8 м и расположении скважин от оси ствола на радиусе 9 м таких цилиндров нужно 2*3,14*4,5=28,26 м /1,2=23,55 около 24 штук. Итого общий объём замораживаемого грунта 3,077*24=73,848 м3. Начальная температура воды в грунте 20 градусов Замораживаем до t=0 градусов (лень считать охлаждение до -2...-5 градусов, т.е. будет меньше чем надо). Масса воды 74000 кг Энергия для охлаждения с 20 до 0 градусов: Q=c*m*(t-t1)-L*m; c=4200; m=74000; t=0; t1=20; L=3,34*10^5. Q=4200*74000*(0-20)-3,34*10^5*74000=-30932000000 Дж = -30932 МДж. Технический «сухой лёд» имеет плотность около 1560 кг/м3, при возгонке поглощает около 590 кДж/кг (140 ккал/кг). Масса сухого льда только для охлаждения без кристаллизации воды в грунте 30932000/590=52427,19 кг сухого льда. Стоимость замораживания 1 водонасыщенного слоя от 52427,19*16,73=877 106,9 руб. 2007 года * Кинфл. (3)=2 631 320 руб. 2013 года. = 2,6 млн. руб. 2013 года. + кристаллизация + поддержание температуры = (из пальца) 4 млн. руб. 2013 года на период строительства. А этих водонасыщенных слоёв при проходке стволов в Воркуте штук 6-10 может быть. Стоимость жидкого азота Цитата:
Удельная теплота испарения Азот 199 кДж/кг Масса N2 только для охлаждения без кристаллизации воды в грунте 30932000/199=155 437 кг N2. Стоимость замораживания 1 водонасыщенного слоя от 155 437*8=1 243 496 руб. 2013 года. = 1,3 млн. руб. 2013 года. + кристаллизация + поддержание температуры = (из пальца) 2 млн. руб. 2013 года на период строительства. Азот в два раза дешевле сухого льда без учёта транспорта и там и там. Экономика не в пользу сухого льда. Даже не знаю почему так получилось. Проверьте, может ошибся где ? Единственное преимущество - азот опасен... Думаю ваша идея с жидкостью немного преждевременна. Надо сначала обосновать преимущества её использования. А это скорее всего многолетний научный труд, вам будет сложновато за 3 месяца... ![]() СП 32-105-2004 Метрополитены СП 32-105-2004 Метрополитены_Текст.rar
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.04.2013 в 11:50. |
Tyhig, Спасибо за участие. В целом конечно правильно вы считаете. Но в данном случаи я достоверно знаю о том, что св этом году в Москве проходили ствол как раз, замораживая твердым диоксидом углерода. Вывод: Кто-то посчитал, и определил что это экономически выгодно))
Я имел ввиду "сп 120.13330.2012 Метрополитены" |
Хм...
У меня так другой вывод: 1) Кто-то наврал в расчётах ТЭО специально для защиты к.т.н. по этому стволу, а заказчик положил на сметы и съел, что дают. 2) Сметная экспертиза, в целом, не знала чем и как замораживают стволы. Это же сметчики. Им написали в ПОС 2*2=5, они и поверили. Но не забыли поиметь ПОСовца и сметчика за какую-нибудь мелочь. 3) азот был далеко, а СО2 был близко, поэтому в ТЭО расходы на транспорт перевесили СО2. Мороженное же везде есть, а вот жидкий азот - нонсенс... 4) Имелся халявный источник СО2. 5) С "ООО жидкий азот" тупые строители/заказчики/проектировщики испортили отношения и выкрутились как могли. 6) ...
Насколько я понимаю идея жидкости:
1) в уменьшении потерь холода после выхода холодного газа из зоны замораживания 2) в увеличении теплопроводности между сублимирующими твёрдыми кусками сухого льда и обсадной трубой скважины Как вам уже сказали самая дешёвая альтернатива ядовитый этиленгликоль 83,00 руб./кг, следующий по дороговизне "безопасный" пропиленгликоль 95 руб./кг. Далее, наверное, возможно подобрать рассолы, те же, что и при замораживании. Но раствор соли соляной кислоты плавится при -60 градусах, т. е. вам не подходит. Это может быть и сработает. Есть ещё одна идея, альтернативная жидкости. Как думаете, что будет при увеличении Температуры в процессе сублимации ? Цитата:
А ещё есть уравнение не помню кого P*V/T=const. Если быстро уменьшить V при увеличивающемся P, то и температура скорее всего увеличится... СО2 будет плавиться, так как не успеет сублимироваться, а давление и температура уже превысят линию газ-жидкость на графике выше. Уверен, что возможно подобрать такие условия быстрого сжатия, чтобы успевала плавиться только небольшая часть СО2. А большая часть неуспевала и продолжала бы сублимировать дальше после такого сжатия. Таким образом вашей жидкостью будет сам расплавившийся сухой лёд в сухом льде. Быстрое сжатие это, конечно, непросто. Подобрать нужные условия тоже. Не одна скважина должна быть сжата. ![]() Варианты : 1) минивзрыв в устье скважины 1 патрона-боевика 2) забойка скважины пробкой-редуктором давления, минивзрыв в зоне замораживания 3) поршень (хотя, конечно, какое это быстрое сжатие, но чем чёрт не шутит) Кстати, возможно быстрое сжатие и не потребуется. И хватит поршня с гидроцилиндром... В общем, когда напишете свой диссер к.т.н. на эту тему, мне пиво. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.04.2013 в 22:50. |
А все же, почему заморозка, а не струйная цементация, которая не оттает, а остается навсегда и от этого уж точно хуже не будет.
Этих установок до лешего, уже чуть ли не у каждого архаровца они есть. Тем более на метро то что экономить, а потом эта экономия боком выйдет. Последний раз редактировалось Fland, 04.04.2013 в 08:57. |
Цементация не является универсальным специальным способом строительства. У нее есть конкретные рамки, в которых она может применяться. В современной горной промышленности, достаточно примеров тому, как люди, понадеявшись на цементацию и другие способы отличные от замораживания (т.к. замораживание, это действительно достаточно дорого) , получали на глубине 50-60м водоприток в ствол несколько сотен м3 в час.
Ищу нормативную литературу для Краснодарского края | Elena_555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.04.2013 14:59 |
Ищу классификаторы технических специальностей Украины-РФ-СССР | 4enkof | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2012 17:52 |
Ищу новые ГОСТы | moorch-cat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 08.07.2011 07:06 |
Ищу книгу Лихтарникова "Расчет стальных конструкций" | Семенов Сергей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.06.2011 23:13 |
Ищу чертежи горнопроходческой техники | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 29.03.2011 00:07 |
