Класс защиты IP электроустановок
Наиболее распространенными являются следующие классы защиты: (IP классы)
IP20 Типовые области применения: офисы, сухие и теплые промышленные цеха, магазины, театры. IP21 / IP22 Электроустановки могут применяться в не отапливаемых (промышленных) помещениях и под навесами, так как они защищены от попадания капель и конденсации воды. IP23 Электроустановки могут применяться в не отапливаемых промышленных помещениях или снаружи. IP54 Традиционный класс для водонепроницаемого исполнения. Используется в области цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также под навесами. IP60 Электроустановки полностью защищены от накопления пыли и могут использоваться в очень пыльной среде (предприятие по переработке шерсти и тканей, в каменоломнях). IP65 IP65 / IP66 относятся к струезащищенным , которые применяются там, где для их очистки используются струи воды под давлением или в пыльной среде. Не являются полностью водонепроницаемыми, проникновение влаги не оказывает никакого вреда на их функционирование. IP67 / IP68 Светильники этого класса можно погружать в воду. Могут применяться для подводного освещения бассейнов и фонтанов. Светильники для освещения палубы кораблей также соответствуют этому классу защиты. Опять же - выше написаное, это можно сказать просто расшифровка, (частные случаи регламентируются например, в ПУЭ, какая степень зашиты оболочки электроустановки, во взрывоопасных зона). Конечно, в вашем случае, школа, классное помещение, защита от проникновения твердых предметов предусмотрена, а от влаги получается что нет. В идеале IP24, но и IP20 я думаю не будет критично. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 25.03.2012 21:32 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
