Экспорт распределения температуры по поверхности в таблицу
Так а мне и надо средствами APDL, я так понимаю тут командой GET вытаскивать результат надо, но вот хотелось бы немного конкретики как создать массив узлов принадлежащих определенной поверхности, как для каждого узла из этого массива вытащить результат и как потом все эти результаты забабахать в тхт или эксель.Помогите пожалуйста, просто никогда раньше не сталкивался с необходимостью такого результата и тут вот понадобилось.
Последний раз редактировалось Onemore, 02.04.2013 в 20:58. |
Нахабино
Дальше куча вариантов, можно *GET, можно *VGET. Но в любом случае если Вы с APDL не работали будет сложно и несмотря на простоту задачи, я код за Вас писать не буду. Пробуйте сами, что не получится - выкладывайте код, разберемся. |
Нахабино
Премного вам благодарен, сейчас проверю, если что подправлю.Я так понимаю тут не хватает макроса записи результата в файл, но это я уж допишу, есть пример перед глазами. |
Нахабино
Нахабино
*GET,TEMPNOW,NODE,NNOW,TEMP Если после этого не поможет, нужно глядеть правильно ли я вообще *GETом температуру из узлов беру... Впрочем дело было не в этом... *GET,TEMPNOW,NODE,NNOW,BFE,TEMP Вот так попробуйте. Последний раз редактировалось MrWhite, 03.04.2013 в 23:18. |
*** WARNING *** CP = 3.276 TIME= 23:06:07 The degree of freedom solution is not available. Line= *GET, TEMPNOW, NODE, NNOW, TEMP, The *GET command is ignored. 1 %TEMPNOW% Сижу сейчас вникаю в Хэлп, вот что там про Get c Entity = NODE: *GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM и для получения температуры в узле используется Item1 = NTEMP (Temperature on selected node N (returns 0.0 if node is unselected) В общем буду экспериментировать с правописанием *GETа, если проблема, конечно, именно в правописании здесь. |
Разница температуры воздуха и температуры поверхности на откосах | tevs.ivan | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.05.2012 09:07 |
Определение коэффициента n для температуры внутренней поверхности в зоне теплопроводных включений | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.09.2010 18:25 |
Civil. Экспорт поверхности в 3Dface | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 19.12.2008 15:52 |
Расчет распределения температуры в балке | Евгений, Екатеринбург | Расчетные программы | 8 | 12.02.2008 07:52 |
