Можно ли как-то защитить файлы ipt, idw и iam?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Можно ли как-то защитить файлы ipt, idw и iam?
Непрочитано 03.04.2013, 00:34 #1
evgeniybel
Есть такая задача. Чертежи разрабатываются в Inventor'е (файлы ipt, idw и iam), а потом перегоняются в Metalix (файлы dft и dxf).
При этом надо, чтобы посмотреть их могли только люди, имеющие доступ. Есть ли возможность поставить на эти файлы пароль,
или надо что-то решать на уровне операционной системы?
Непрочитано 25.06.2013, 14:58
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
если есть vault, то можно сделать либо что доступ к папке был только у определенных пользователей, или что бы файлы для этих пользователей были только для чтения, на своем компе менять могут сколько захотят, но вернуть на сервер измененную версию не смогут, если бы же администратор поменяет на сервере файл то, при следующем отрытии у всех пользователей автоматический откроется последняя измененная версия
Stylo вне форума
Подскажите пожалуйста как можно сохранить файлы SolidWorks в формате DWG? flay4 SolidWorks 8 14.03.2012 23:15
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Чем можно посмотреть архикадовские файлы? Папа-псих ArchiCAD 2 26.12.2008 15:15
