Центрально-сжатый ф-т, учитывать ли ветери момент от него?
Вопрос не понятен - как это
- может центрально-загруженного? Вопрос сначала в том какой у вас принята база колонны? Шарнир или жесткий? А в принципе все равно - есть момент или нету - фундамент должен расчитываться на все действующие на него нагрузки, при этом смотрим п. 5.5.27 СП 50- 101-2004, рис. 5.1 "г" - допускается отрыв подошвы до 1/4 длины подошвы фундамента. Учет ветра - обязателен! |
ой, ну да, ф-т центрально-загруженый, жесткое защимление, база 270х270мм,
Просто в какой бы литературе не смотрел, везде отрыв недопустим, да и ветер этоже кратковременная нагрузка, и отрыв получается только при максимальном его значении, а для того что бы его не было на до подошву принимать около 1,5х1,5 метра, а там ни неста нету, да и мне кажется не рентабельно это, под такое строение(простой навес от дождя и снега) делать такие фундаменты, по этому и думаю что при таком ращете берется какой-то процент от ветровой нагрузки, соответствено и момент уменьшится. Да и нигде не встеречал что-бы в таком типе зданий учитывали момент от ветера да и сам ветер. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Необходимо ли учитывать сосредоточенный момент на болты в шарнирном соединении? | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.06.2012 22:54 |
помогите момент инерции подсчитать | укаууфйцй | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 02.06.2012 03:54 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
