Еще раз о жестких вставках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Еще раз о жестких вставках
Непрочитано 03.04.2013, 14:26 #1
Dan_iil
Добрый день, уважаемые форумчане! Еще раз хотелось бы поднять вопрос о жестких вставках ригелей, для учета соосности плиты перекрытия и ригеля. Из всего раннее написанного, пришел к выводу, что большинство из нас не используют жестких вставок и центр тяжести ригеля соединяют с центром тяжести плиты. При этом сечение ригеля принимают прямоугольным.
Кто-то использует жесткие вставки и получает пилообразную эпюру материалов с внецентренно-растянутым изгибаемым ригелем. Некоторые вручную умножают продольную силу на величину жесткой вставки и получают искомый момент.
Ниже прилагаю несколько расчетных схем с разным подходом к моделированию. При этом получаются и разные результаты. Хотелось бы обратить ваше внимание к тем схемам, где сечение ригеля задано тавром. При такой схеме получается более жесткий ригель, который большую часть усилий воспринимает на себя и соответственно получается армирование близкое к тому варианту где жесткость плиты не учтена...
На сегодня для меня вопрос остается открытым...Так по какой же схеме работать?
Тип файла: rar эксперимент с балками.rar (48.9 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Dan_iil, 03.04.2013 в 14:49.
Непрочитано 03.04.2013, 16:34
27legion
Хабаровск
перечитывал Городецкого несколько раз, но так до конца и не разобрался как определить требуемую ширины полки для таврового сечения
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 20:29
Dan_iil
я думаю это важная тема так как от моделирования зависит армирование.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 03:41
3MEi86
Хабаровск
Разговаривал с техподдержкой Лиры. Они сказали, что лучше моделировать балку тавром с шириной свеса полок равным 3-м толщинам плиты. Максимальные вылеты полок так же не должны быть более указанных в СП. По-моему SergeyKonstr как-то раз выкладывал скрин, что он проектирует на жестких вставках, а потом перегоняет усилия в Excel и там по готовым формулам у него высчитывается момент в балке, строится эпюра усилий в балке и вычисляется ширина полки тавра и армирование. Я сравнивал тавровое сечение со свесом полок равным 3-м толщинам плиты с балкой на жестких вставках. Прогибы и изгиб моменты (с учетом перевода растягивающей силы в момент) почти одинаковые. Разница, по-моему была не более 2%
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 09:33
Dan_iil
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Мне кажется, что с жесткими вставками сложнее чем с тавром. Но почему мы чаще всего проектируем просто брусом без жестких вставок. Такое решение дает на порядок меньшее армирование в ригеле...
Последний раз редактировалось Dan_iil, 04.04.2013 в 10:36.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:41
27legion
Хабаровск
потому что в таком случае усилия в ригеле получаются меньше, что не есть правильно. Даже с учетом ЖВ армирование в таком ригеле надо считать вручную, т.к. реально действующий изгибающим момент в сечении определяется добавлением к моменту, посчитаному в лире, дополнительного момента от продольного усилия, умноженного на длину ЖВ.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 11:26
Dan_iil
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Мне кажется что усилия, при моделировании ригеля тавром получаются больше за счет того что у тавра изгибная жесткость больше чем у прямоугольника и поэтому тавр берет на себя большее усилие.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:08
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
совершенно верно.усилия распределяются в конструкии согласно их жесткостей.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:58
UnAtom
Про саму плиту перекрытия не забудьте упомянуть в этой теме.
Там с жесткими вставками подбирается очень приличное армирования как в верхней зоне на опорах, так и в нижней зоне...на опорах. Это связано с тем, что вся плита в опорной зоне получается растянутой...так ли это, вопрос?
А ещё не забудьте упомянуть про крутящий момент в балках на жестких вставках, а вернее его отсутствие.
Ну и в довесок стоит затронуть тему выдачи результатов расчёта (армирования, эпюр моментов) в балках и ригелях конструкторам или экспертизе.
Вывод - делайте ригель Тавром без ЖВ (ну или прямоугольником)
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 20:59
Dan_iil
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
а вы как поступаете? тоже используете тавр? а что если ригель на 200мм сидит в плите а 200 торчит под ней? можно ли делать тавр?
Dan_iil вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 03:34
3MEi86
Хабаровск
Ну тогда плита не будет включаться в работу и считать нужно прямоугольное сечение.
P.S. при жестком примыкании ригеля к колонне не забудьте, что там растянуто верхнее волокно (эпюра моментов отрицательная) поэтому там надо использовать прямоугольное сечение, а в пролете - тавр.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 08:26
Dan_iil
а исходя из каких предпосылок вы считаете что в данном случае надо считать ригель как прямоугольное сечение???
В каких случаях можно считать что плита включена в работу?
Dan_iil вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:06
3MEi86
Хабаровск
Когда плита попадает в сжатую зону бетона. А если плита не попадает в сжатую зону, то и включаться она в работу не будет. ИМХО.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 11:24
Dan_iil
при схеме что ригель высотой 400мм сидит на 200мм в плите, можно сказать что только часть плиты будет сидеть в сжатой зоне и потому плиту можно не учитывать, так получается?
Dan_iil вне форума
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой eugenmax AutoCAD 12 10.11.2011 16:59
Товарищи, помогите в очередной раз с геометрической изменяемостью в SCAD Panther SCAD 13 03.12.2010 21:45
Каждый раз после загрузки AutoCAD 2009 приходиться запускать свойства, ленту, и командную строку. Camoz AutoCAD 3 30.07.2010 10:39
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... Elena.S AutoCAD 2 05.12.2005 10:58
