Влага под пароизоляцией на полу
Специалист Регистрация: 20.08.2012
Дренаж вокруг дома, ниже уровня фундаментов. Может не дали просохнуть бетону и сверху уложили "пирог"? До полугода сохнет. Инструмент-влагомер, правда мало, кто пользуется из прорабов, чаще технадзоры.
Последний раз редактировалось NEA, 11.04.2013 в 16:47. |
Есть такое явление, как капеллярный подсос влаги. Бетон или кирпич, если не не имеет гидроизоляции, втягивает влагу при каждом "своем" удобном случае. В вашем "пироге" гидроизоляция упущена (горизонтальная). Следовательно пленка под пенопласт ничего не даст. Влага будет скапливаться под ней.
А толщина утеплителя рассчитывается исходя из климатических условий и материала. Есть спец-е считалки, которые можно скачать в интернете. Продухи уже никак не сделать. Хотя....перфорировать трубу, две, три-и наскрозь. Ситуацию может быть спасет дренаж вокруг домика? ![]() |
Из чего можно сделать гидроизоляцию по полу | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.12.2012 12:33 |
Прокладка труб канализации над полом или в полу | Инжир | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 20.10.2011 13:13 |
Температурно-усадочные швы в ЖБ полу | Алексей Кузнецов | Технология и организация строительства | 2 | 09.08.2011 17:27 |
Влага на потолке монолитного перекрытия | sys81 | Железобетонные конструкции | 11 | 03.06.2008 21:48 |
