На запускается фунция в автокаде
Инженер САПР Регистрация: 12.11.2004
Тюмень
выделил жирным, то чего не хватает
:button { label="Закрыть"; key="close"; is_default=true; fixed_width=true; is_tab_stop=true; } надо выражения для action_tile передавать в виде строк: (action_tile "num_1" "(setq a 1)") (action_tile "num_2" "(setq a 2)") |
исправила, но все равно выдает ту же ошибку
Еще можно использовать функцию CVUNIT вместо FutsToMeters и т.п.
Во-первых, у меня в городе сейчас день, во-вторых, я просила помочь, а не ерничать, в-третьих, если я пойду гулять, то программа не исправится
Offtop: Странно... На работе, из под Windows, в браузере Google Chrome, код в первом сообщении темы был оформлен с подсветкой синтаксиса (если мне не изменяет память). А вот в Linux, в браузере Chromium, никакой подсветки не отображается - всё чёрным цветом.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Первый без подсветки, второй с подсветкой. |
Josser Регистрация: 09.11.2011
Юлия.
А ничего и не должно работать. У вас никоим образом не задействованы функции MetersToFuts, FutsToMeters, SINH, COSH. При нажатии на кнопки num_1 и num_2 просто присваивается значение глобальной переменной a и всё! Я уж не говорю про "операции со скобками": видимо требуется ещё написать парсер, умеющий разбирать записанные в виде строки арифметические выражения (+ - * / SINH, COSH с учетом скобок) и вычислять результат?
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются. |
Offtop: Проверь работает ли JavaScript
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Offtop: В настройках Chromium включена опция "Разрешить всем сайтам использовать JavaScript" - значит должен работать.
Юлия611,
Итог вышесказанного Комментарий в лиспе - ; Комментарий в dcl файле - \\ В итоге получилось вот что Код:
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Lisp. Не вставляет значения в базу access. | Zaghim | LISP | 2 | 11.07.2012 14:29 |
Умер разработчик языка программирования Lisp | andr_g | LISP | 1 | 27.10.2011 08:36 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
