СНиП 2.01.07-85 Приложение 4 на стр. 23 примечание 1 к 2 ой схеме: нужны пояснения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СНиП 2.01.07-85 Приложение 4 на стр. 23 примечание 1 к 2 ой схеме: нужны пояснения
Непрочитано 05.04.2013, 16:19 #1
Тигран88
Ереван
Здравствуйте !!!
СНиП 2.01.07-85 Приложение 4 на стр. 23 примечание 1 к 2 ой схеме: нужны пояснения:
Так вот написано
1. При ветре , перпендикулярном торцу зданий, для всей поверхности покрытия Ce=-0.7
Могу ли я предположить что , вообще где есть у меня ворота ,(а они у меня с 3 сторон) то я должен учесть Ce=-0.7?
Сразу скажу в Армении, нормативный документ СНиП 2.01.07-85 а не 2.01.07-85* или СП, так что прошу по существу
Заранее спасибо!
Непрочитано 05.04.2013, 16:44
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Не собирайте покрытие и ворота в одну кучу!
Се=-0,7 только для покрытия и к воротам никакого отношения не имеет!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 16:48
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
да я понял что Ce=-0.7 только для покрытия!
Только почему там написано именно для торцов??? вот и отсюда, догадки, что по торцам ворота поетому и коеффициент такой большой!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:56
ekspert
Барнаул
Там же чётко и ясно написано
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Это значит когда ветер дует на торец здания, для покрытия надо принимать Се=-0,7.
У здания 4 стороны - две длинных и две коротких (торцы). Когда ветер дует на длинные стороны здания в СНиП приведена схема, а когда ветер дует на торцы - дано примечание!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 17:28
Тигран88
Ереван
Ладно тогда, вопрос другой))) смысл этого, почему именно по торцам идет такой высокий коеффициент?
Буду признателен)))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 17:38
ekspert
Барнаул
Почему именно Се=-0,7 - это к разработчикам СНиП! Скорее всего установлено экспериментальным путём! В данном случае (когда ветер дует на торец здания) происходит отсос, т.е. ветер пытается оторвать покрытие от здания!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 09:23
Тигран88
Ереван
Можно подумать с других сторон когда ветер дует, то отсоса не бывает???
Тигран88 вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
