Как правильно маркировать помещения?
Г.Тюмень
хорошо. я в проектной документации обозначил два тамбура одним номером и поставил суммарную площадь - расскажите дальнейшую связь этих номеров с планами БТИ? я серьезно не представляю как номер помещения на стадии П повлияет на БТИ
Г.Тюмень
Уважаемый guliaevskij. На Ваш запрос отвечаем следующим:
Так БТИ обозначает в своих планах помещения в соответствии с проектом на здание. Иногда при сдаче объекта (оформления БТИ) заказчик прибегает и просит уточнить название (назначение) помещений, в частности что такое вспомогательное помещение. Ибо БТИ в своих документах так же дает различные показатели (к примеру взгляни на техпаспорт своей квартиры). И потом, где гарантия, что у смежников все тамбура как у тебя -близнецы и братья? Вот тут и кроется возможность путаницы (см. #6) Я не утверждаю, что это истина. Просто из жизненного опыта. |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? | nicodimus | Архитектура | 7 | 21.07.2009 07:07 |
