Расчет осадки основания если в одном из слоев не просчитывается модуль деформации
Ксения, думаю в твоём случае можно воспользоваться таблицей Г.5 СП 50-101-2004 "Основания и фундаменты" для элювиальных песков и взять как "дресвяные", или, если требуют именно старый СНиП, воспользоваться т.н. "односторонней интерполяцией" - ты знаешь характеристики для е=0,55 и для е=0,65, следовательно, если будешь интерполировать в другую сторону, с некоторой погрешностью можешь вычислить характеристики и для е=0,69. Буду рад, если чем-то помог
Ксения, ты же будущий русский инженер-строитель, прояви смекалку
учусь дистанционно и преподаватели не отвечают поэтому приходится самой искать информацию и спрашивать на всевозможных форумах=) спасибо за помощь=) а можно спросить сцепление взять характеристики для е=0,45 и е=0,55, заменить 0,55 на 0,65, найти для 0,65 а затем заменить как написано выше 0,65 на 0,69 или по другому?
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Определение осадки основания. Сравниваем СП и ДБН | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 17 | 14.03.2015 23:00 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
