Расчет горизонтальных балок (выполняющих роль стропил) пролетом 6м
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
От вертикальных нагрузок (снег, собственные вес) - вертикальные реакции, от горизонтальных нагрузок (ветер) - горизонтальные реакции, проверить на совместное действие Му и Мх, деформации, вопросы обеспечения устойчивости из плоскости балок (создания жесткого диска из профнастила) и все дела...
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Косой расчет надо. Эм. Не так выразился. Прочность и прогиб с учетом косого изгиба. По типу расчета обрешетки. В помощь учебник-решебник-волшебник легендарного Шишкина. (В.Е. Шишкин. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс).
Расчет с учетом косого изгиба выполняется если ваши балки-прогоны (вы наверно имели ввиду именно их называя их стропилами) имеют плоскость верхней и нижней грани параллельно скату, при условиии их прямоугольности, я почему суда капнул, потому что на чертеже вашем они не параллельны, а находятся под углом равным углу уклона кровли.
Вы представляете какая это будет порнография на сотни прогонов набивать треугольнички? Расчет то простой. Балка неразрезная или разрезная в зависимостри от пролета и размера пиломатериала. Косой изгиб. |
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой | kmm_pnz | Железобетонные конструкции | 5 | 02.11.2012 10:18 |
Расчет горизонтальных связей | nyuk | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 18.05.2012 22:49 |
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 3 | 16.10.2009 20:22 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
