Оцените, покритикуйте мою эстакаду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените, покритикуйте мою эстакаду
Непрочитано 09.04.2013, 09:50 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Вопрос таков. Я не конечно совсем не опытный еще и нужны советы, рекомендации как будет лучше. У меня большие сомнения по моей кон-ции, будьте добры подскажите, устоит ли моя кон-ция? Схему прилагаю, нагрузка небольшая: 4 кабеля(50кг/м.п.) Снег II район. Буду очень и очень признателен.
Непрочитано 09.04.2013, 10:12
Sacha 63
инженер
Самара
На 12м не проще стальную балку кинуть и стальные колонны из трубы поставить? Балки для прокладки кабелей по моему лучше наружу выполнить, обслуживать и осматривать легче. [По металлоемкости может конечно проигрывает Вашему решению, но по технологичности даст фору].
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 11:01
д.Федор
Хорошая мысль! У меня 40Б проходит. Вот только вопрос в узлах. Жестко мне ее или шарнирно?
д.Федор вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:38
Sacha 63
инженер
Самара
Закрепление стоек в фундамент жестко, крепление ригеля к стойкам шарнирно. При такой компоновке не будете думать ни о технологии изготовления, ни о разности деформаций фундаментов.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 11:57
д.Федор
Могу ли стойки из труб углубить в фундамент, т.е. не выдумывая никаких баз, консольно в фундамент? И где взять такие узлы, если конечно они серийные, типовые? Или лучше самому придумать эти шарниры? Спасибо!
д.Федор вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 12:53
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Делаете буровую сваю максимального диаметра (600-800мм) с низом в уровне промерзания, обкладываете скважину 2-мя слоями рубиройда не склеивая, ставите в скважину трубу, не доходя до дна 100-150мм вот Вам и фундамент готов.
По верху трубы устанавливаете пластину (квадрат), на нее еще одну толщиной 20мм шириной 50мм (перпендикулярно оси эстакады под торец балки), с низу балки варите пластину под углом 45град. к оси стойки и балки толщиной 6-8мм вот Вам и шарнирный узел. (Пластина 6-8 от горизонтальных смещений).
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 04:29
д.Федор
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Извините, таких не видел, поэтому очень не понятно, можете схемку прикинуть какую-нибудь?
д.Федор вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 08:47
я-бы так не стал делать вовсе, ибо хотя-бы одна из опор должна быть анкерной. во избежании...
На рис. непроходная кабельная эстакада над дорогой.
Непрочитано 10.04.2013, 08:59
Sacha 63
инженер
Самара
Для кабельной эстакады анкерные опоры не делаются, в кабелях не возникает продольный усилий. Вы путаете с трубопроводами, да и там есть свои хитрости.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:01
д.Федор
У меня не проходная. Там нагрузка совсем небольшая. Максимум 200кг/м. Решено делать из чего есть: Стойки и сваренных швеллеров через лист с шагом. Балка двутавровая 35. Не могу я узел сообразить шарнирный...
Последний раз редактировалось д.Федор, 10.04.2013 в 09:12.
д.Федор вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 09:06
Sacha 63
инженер
Самара
Узел опирания на стойку можно выполнить аналогично
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 09:07
Sacha 63, делаются, ещё как. А подвижка фундаментов, а ветер? Если непроходная зачем кабели изнутри, для чего такая ширина? Чтобы монтировать их было тяжелее?
так-же см. СП 16.13330.2011 табл. 44.
ну, и рис. прикладываю.
PS стоит учесть и нагрузку от гололёда и ветровую.
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.04.2013 в 10:22.
Непрочитано 10.04.2013, 09:20
Sacha 63
инженер
Самара
Ок, Хмурый рассуждаем логически. Стойки защемлены в фундамент - опирание жесткое, балки опираются на стойки - шарнирно не подвижно. Из продольных и поперечных усилий только ветер, пластины с легкостью его передадут. Кабеля не натянуты так как лежат на балках. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С ТАКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ??? ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ??? УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ КАК В ПЛОСКОСТИ ТАК И ИЗ ПЛОСКОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЖЕСТКИМ ЗАЩЕМЛЕНИЕМ ОПОР.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 09:22
Sacha 63, да тут всё ни при чём. Творите, что хотите.
на 12 метров и ферма-то не нужна
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:24
д.Федор
Спасибо огромное! Вы настоящий инженер, спасли мне жизнь (ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С ТАКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ??? ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ??? УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ КАК В ПЛОСКОСТИ ТАК И ИЗ ПЛОСКОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЖЕСТКИМ ЗАЩЕМЛЕНИЕМ ОПОР)
Хотя на счет температурных блоков есть сомнения... У меня она протяженная, почти 70 метров.
Нужен?
Последний раз редактировалось д.Федор, 10.04.2013 в 09:40.
д.Федор вне форума
Оцените конструкцию кровли BiOLINe Металлические конструкции 13 13.03.2013 04:03
Оцените свайный фундамент smeshnoy Основания и фундаменты 17 06.08.2012 14:12
Оцените пожалуйста мою работу sertoka AutoCAD 10 17.01.2012 08:24
