Оцените свайный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оцените свайный фундамент
Непрочитано 31.07.2012, 18:43 #1
smeshnoy
Уважаемые форумчане! Оцените фундамент на буронабивных сваях!
За беспредельно короткий срок нужно переделать столбчатые фундаменты под технологическую эстакаду на буронабивные сваи. Вопрос с ростверком. Расположение болтов менять нельзя (т.е. верхняя часть столбчатого ф-та остается неизменной)...
1. Правильно ли сконструирован ростверк (см. чертеж) ?
2. Как сделать жесткую заделку сваи в ростверк? Достаточно ли завести арматуру в ростверк? И на какую нагрузку считается анкеровка?
3. Расчет армирования сваи?
Может какой примерчик кто скинет, а то первый раз в первый класс!
P.S. Опыта мало , посоветоваться особо не с кем. Так что посоветуйте чего! Можете даже пинать!
ID:	84759  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хар-ка грунтов.jpg
DWG 2004
БуроСваи в инет.dwg (1.28 Мб, 2855 просмотров)
Непрочитано 01.08.2012, 09:40
SergeyKonstr
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Трудно судить, не зная нагрузок, на него приходящих.
В качестве информации см. вложение.
Offtop: Наймите сведующего человека
Тип файла: rar _.rar (3.17 Мб, 460 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 12:41
smeshnoy
Спасибо! Нагрузки на Фм2 (см. прикреп.файл)
Еще возник вопрос: грунты судя по геологии сильнопучинистые, а подошва ростверка залегает выше глубины промерзания. Достаточно ли будет сделать зазор под ростверком 150-200 мм (положить пенопласт, видел так делают) и как это осуществляют на стройке?
Последний раз редактировалось smeshnoy, 01.08.2012 в 12:54.
smeshnoy вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:55
SergeyKonstr
Вроде сваю от комбинаций не вырывает. Хватит одной нижней сетки.
Горизонтальная нагрузка на сваю более 5 кН, поэтому "жесткая заделка" сваи в ростверк. Расчет на гор. нагрузку.
Крен ф-та считали?
Я бы учел нормальное давление пучения по подошве ростверка. Анкеровка + к расчету на гор. нагрузку.
Но кроме него есть еще пучение по стволу сваи и по боковым сторонам ростверка.
Тип файла: rar _.rar (479.7 Кб, 232 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 16:02
smeshnoy
Спасибо, SergeyKonstr, за ответ! Силы морозного пучения считал. Нормальное давление велико получается, вот я и спрашивал, может зазор в 200 мм под подошвой поможет от пучения? С креном тоже всё нормуль
Еще вопросик...
"Усилие, воспринимаемое анкеруемым стержнем арматуры , определяют по формуле N=Rs*As*Ls/Lan...
 Ls - расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента."
До куда это расстояние мерить? От конца стержня до осей сечения? До грани сечения? Не понятно
smeshnoy вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 16:16
SergeyKonstr
В общем случае - до рассматриваемого сечения.
Применительно к ростверку - фактическая длина анкеровки стержня от низа ростверка для стержня, анкеруемого в ростверке, и до рассматриваемого поперечного сечения сваи, для стержня, располагаемого вниз (в сваю) от низа ростверка.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 16:40
smeshnoy
Ничего не понял. на чертеже можете показать?
DWG 2004
БуроСваи в инет.dwg (895.0 Кб, 2540 просмотров)
smeshnoy вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 16:47
SergeyKonstr
Ловите.
DWG 2007
БуроСваи в инет.dwg (983.7 Кб, 2654 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 16:58
smeshnoy
Т.е. получается, что Ls=2Lan?
smeshnoy вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 08:07
SergeyKonstr
С какого будуна?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 10:40
smeshnoy
Так и не понял сколько в моем случае будет Ls((( По чертежу получается 570 мм в ту или иную сторону. Анкеруемым стержнем является арматура сваи, значит от стыка сваи (от конца арматуры сваи) до рассматриваемого сечения (до середины ростверка)... Или до какой точки сечения ростверка?
Что то вообще запутался...
smeshnoy вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:14
SergeyKonstr
Сколько вы зададите, столько и будет.
Тип файла: rar _.rar (573.8 Кб, 220 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 11:47
smeshnoy
Понял! Сам задам сколько надо и всё))) Спасибо!!!
smeshnoy вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 12:32
Alex_White
Свайный фундамент лучше всего бы было поместить на 300мм глубже для надежности и устойчивости. Проблем с эти не должно возникнуть, а потом все выровнять относительно уровнять лазерным нивелиром. Я бы советовал использовать нивелиры RGK - качественно и надежно.
Alex_White вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 12:36
smeshnoy
Сообщение от Alex_White Посмотреть сообщение
А что дадут нам эти 300 мм? Непонятно... Или это просто реклама нивелиров RGK&)))
smeshnoy вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 12:53
svk
Посм. примечания в типовом-хорошо написано
Тип файла: rar 1.412.1-8 в.о.rar (2.30 Мб, 373 просмотров)
svk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 13:09
smeshnoy
Подскажите еще в каком нормативном документе написано о воздушном зазоре между подошвой фундамента и пучинистым грунтом основания? И как обосновать, что этот самый зазор компенсирует силы морозного пучения? Может расчетом?
smeshnoy вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 14:12
Тёпа
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=883558&postcount=56
Пункт Д Да и всю ветку почитать не вредно.
Тёпа вне форума
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. Crotique Основания и фундаменты 36 31.08.2011 01:30
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Свайный фундамент и сдвигающая сила bloodstone Основания и фундаменты 7 02.06.2010 11:30
