Свайный фундамент под воротами гаража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент под воротами гаража
Непрочитано 05.04.2011, 08:35 #1
cardinalus
ООО "РУСТ"
Есть вопрос:
Имеем гаражные ворота шариной 4м. под всем домом устроен свайный фундамент и шагом буронабивных свай 1,5-2,0м длиной 3м. необходимо ли выполнять свайный фундамент и под воротами, или можно прервать ленту и не выполнять еще одну сваю, которая все равно не несет никакой нагрузки?
Жизнь лучше всех - никто не завидует.
Непрочитано 05.04.2011, 08:37
Alkor527
Пермский край
Ростверк лучше не прерывать, а вот сваю ставить точно не надо.
Последний раз редактировалось Alkor527, 05.04.2011 в 08:59.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 09:12
cardinalus
ООО "РУСТ"
Возникает встречный вопрос. Если мы на пролете в 4м выполняем ростверк, но не выполняем сваю, то даже уплотненный щебень является условно несжимаемым грунтом, нет уверенности, что ростверк не деформируется. В чем причина неразрывности ростверка?
cardinalus вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 10:04
Alkor527
Пермский край
Вы ведь под дверными проемами ростверк не прерываете. От чего он деформируется, если уплотнение грунта везде одинаковое? Если поставить под воротами сваю, то ростверк прямо над ней треснет при осадке дома.
Не видя планов дома трудно сказать нужен ростверк под воротами или нет.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 11:05
cardinalus
ООО "РУСТ"
Планов дома и не существует. Существует проблема общего характера. Я не прерываю ростверк под дверными проемами из-за их незначительной ширины. А роствер под воротами гаража - это как минимум куб бетона+свая+арматура. Да и просто хочется знать, как правильно. К тому же машины могут этот ростверк раздолбить, если не аккуратно его выполнить.
Непрочитано 05.04.2011, 11:33
Alkor527
Пермский край
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
А когда начинается значительная ширина?
Зачем снова свая?
Все зависит от конкретного случая.
Для бульдозеров что-ли гараж. Набетонку может быть сделать армированную и ничего страшного.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 11:38
cardinalus
ООО "РУСТ"
Если надо конкретные данные:
- несущая стена 120(кирпич)+400(пеноблок);
- опирается плита на 6300;
- гаражные ворота 4х4,2м;
- ростверк 500х500мм
- сваи диаметром 400мм;
- грунт суглинок;
- назначение - гараж для большегрузного транспорта.
Привел экстримальные варианты исходных данных.
Но не могу услышать ответа, почему ростверк на 4х метрах не просядет?
Непрочитано 05.04.2011, 12:03
Alkor527
Пермский край
Расчитайте ваш ростверк (как балку на 2х опорах) на нагрузку от колес транспорта. Тогда точно не просядет.
PS: Из личного опыта: Делали подземную автостоянку с воротами 6м. Ростверк 300х600(h). Верхняя и нижняя арматура по 3 стержня d20 A500C. Два года эксплуатируется, пока ничего не провалилось.
PSS: Сделайте сваю на въезде, ростверк треснет к бабке не ходи
Последний раз редактировалось Alkor527, 05.04.2011 в 12:19.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 12:08
cardinalus
ООО "РУСТ"
Тема раскрыта. Можно закрывать.
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
В какой программе посчитать свайный фундамент? Стёпка Основания и фундаменты 13 24.03.2011 22:49
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Фундамент гаража (мелкого заложения) Hooliganka Основания и фундаменты 20 23.08.2010 10:40
Свайный фундамент и сдвигающая сила bloodstone Основания и фундаменты 7 02.06.2010 11:30
