Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.
Непрочитано 27.12.2010, 11:17 #1
Crotique
Конструктор.
Требуется расчитать свайный фундамент под мачту освещения. 4 сваи, замоноличенные в высокий (1,3 м) ростверк.
Опыта, увы, пока не нажил.
Беру СНиП 2.02.03-85 - и спотыкаюсь на расчете на совместное действие сил и момента. Как определить горизонтальную силу и момент, действующие на отдельную сваю, если имеются только нагрузки на фланце мачты?
Непрочитано 27.12.2010, 11:29
kruz
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
высокий - это ростверк поднят на 1.3 м от земли?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 11:36
Crotique
Конструктор.
Нет, ростверк целиком в земле. Полагаю, что он тоже будет работать на восприятие нагрузок, так что не получится "все взять и поделить"
UPD: разобрался с терминологией. Да, ростверк "низкий". Просто я по наивности решил, что это характеристика его относительной высоты
Crotique вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 11:43
Нитонисе
Есть версия, что высокий ростверк это тот, который передают нагрузку строго на сваи, а низкий - включает в работу еще и грунт под ростверком.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 11:50
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Мачта - для меня некий длиннющий штырь с растяжками, что логично.
По ощущениям, штырь действительно длиннющий, т.к. ростверк 1.3 м обычно ставят под нагрузку десятки тонн, следовательно растяжки полюбому нужны, т. к. заделка этой мачты как вертикальной консоли вызовет огромный момент.
Если есть растяжки - значит мачта на ростверк оприрается шарнирно и момента в ростверке нет.
Сам ростверк рекомендую армировать для внутренних усилий, показынных на приложенной картинке:
ID:	50713  Нажмите на изображение для увеличения
Master Yoda вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 11:58
Crotique
Конструктор.
Мачта свободностоящая, без растяжек. Высота ростверка обусловлена анкерной конструкцией, которая поставляется вместе с мачтой.
В принципе, ростверк может быть и ступенчатым.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 12:04
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Расчетную схему в студию.
Непрочитано 27.12.2010, 12:12
kruz
определить высокий-низкий просто. У низкого высота должна быть более
tg(45-фи/2)*корень(сдвигающая сила/(ширина ростверка*удельный вес грунта)).
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 12:18
Crotique
Конструктор.
Ох. Значит, так.
Нагрузки на фланце мачты: N=2,5 т, Н=4,35 т, М=60,5 тм. Горизонтальная сила и момент - только временные (ветровые).
Высота ростверка 1,3 м. Верх на уровне земли.
Размеры ростверка в плане - 3х3 м.
Сваи 300х300х8000, стоят квадратом с расстоянием между осями 2 м. Заделаны в ростверк на 0,7 м.
Грунт песчаный; скорее всего, намывной или насыпной.
От меня требуют заключение, годится это, или нет и можно ли укоротить сваи/уменьшить ростверк.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:02
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Момент большой. Грубо: пара свай работает на выдергивание порядка 60,5 тм /3 м = 20,2 т (за минусом N и собственного веса ростверка). Надо смотреть геологию.
Непрочитано 27.12.2010, 16:51
Virtus
Crotique, посчитай сваи на вдавливание и выдергивание. у тебя сваи объеденены в куст и момент М=60,5 перераспределится на вдавл. и выдерг. усилия. боковая Н здесь тоже роли не играет. по снипу внимательно учти все коэф-ты, в частности п.12.9.
Что собой представляет ствол мачты? хотя правильней будет ее назвать башней...
Virtus вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 17:32
TK
Горизонтальную силу и момент - все по тому же СНиП 2.02.03-84:
3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями.
3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по формуле:....
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 17:46
Crotique
Конструктор.
Я с удовольствием отказался бы от совместного расчета , если так можно делать. Где-нибудь это прописано? В СНиПе - должен, и точка!
На вдавливание-выдергивание посчитал, коэффициенты, вроде, нигде не упустил.
Мачта высотой 30 м, основание - многогранник ок. 650 мм диаметром и круглый фланец с отверстиями. Закладная - шпильки М30х1400 в двух кондукторах. Такие ставят на авторазвязках, больших парковках, в аэропортах и т.д.
Да, это я упустил тогда
Т.е. расчетный момент в свае вызывается исключительно горизонтальной нагрузкой?
И еще касательно приложения 1 к СНиП: приведенная глубина сваи у меня получается около 7 м. В таблице - только до 4. Брать по четырем? Потом, z-штрих (я так понял, это положение защемленного сечения, для которого все и считается?) у меня около 2, а в таблице - только до 1,5.
Может, кто-нибудь поделится ссылкой на расчет, сделанный по этой методике?
А вообще, я никогда в жизни не встречал настолько тухлого, мутного и неудобочитаемого СНиП'а и тому подобного. С умилением вспоминаю институтские годы, когда мы проектировали суда по Регистру - насколько там все было понятнее и логичнее
Последний раз редактировалось Crotique, 27.12.2010 в 17:59.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 19:41
GIP
РФ
Crotique, так вам нужно посчитать несущую способность сваи или рассчитат сам ростверк, или и то и другое ?
При передачи нагрузок на сваи через ростверк сваи получают прижим, отрыв и боковую силу, момента нет - он раскладывается на прижим и отрыв. Зачем вам заделка свай в ростверк 0.7 метра ?? Вы наверно описались ??
В случае с вашим ростверком нагрузки на сваю получаются следующие - смотрите вложенный файл
Тип файла: pdf мачтаxxx.pdf (153.1 Кб, 444 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 17:55.
GIP вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 09:58
Virtus
GIP, нужно еще приложить момент по диагонали ростверка, в этом случае две сваи будут находится на оси, а одна из оставшихся будет работать на выдергивание, а другая на вдавливание.
Crotique, в п.3.7 " lо - длина участка сваи от подошвы высокого ростверка до уровня планировки грунта, м;" - а у тебя низкий ростверк.
здесь есть примеры "методичка .Расчёт свайных фундаментов(КИСИ 1990)" http://dwg.ru/dnl/3445
Последний раз редактировалось Virtus, 28.12.2010 в 11:02.
Virtus вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 10:43
SergeyKonstr
По четырем.
Это какой номер таблицы СНиП?
Что-то подобное есть (примеры) в РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 12:39
Crotique
Конструктор.
Спасибо всем за помощь и советы!
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вам нужно посчитать несущую способность сваи или рассчитат сам ростверк, или и то и другое?
Пока что нужно только проверить предлагаемую конструкцию. Далее, возможно, придется считать что-то похожее.
Зачем вам заделка свай в ростверк 0.7 метра ?? Вы наверно описались ???
Насколько я помню, считая по бетонному СНиПу, длина анкеровки получается примерно того порядка. В том проекте, во всяком случае, сделано вот так.
Спасибо. Примерно то же у меня и было сделано. Как правильно замечают, при моменте, приложенном по диагонали, нагрузка от момента будет больше в корень из 2 раз.
Еще раз простите чайника - правильно ли я понимаю последовательность действий?
Итак, СНиП требует:
3.1. Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен по предельным состояниям:
а) первой группы:
-по прочности материала свай и свайных ростверков (оставим пока ростверк в покое, а что делать со сваей? У нас уже есть ее размеры и известен тип и конструкция. Бывают ли ситуации, когда свая проходит по несущей способности, но не проходит по собственной прочности?);
-по несущей способности грунта основания свай (посчитал);
-по несущей способности оснований свайных фундаментов, если... (не мой случай).
б) второй группы:
-по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок (надо ли считать осадку отдельной сваи при низком ростверке, передающем давление на грунт, или сразу считать весь фундамент? Крен считать тоже для условного фундамента?);
-по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов (как я понял, здесь мы получаем момент в некоем опасном сечении, с которым далее идем подбирать конкретную сваю?);
-по образованию или раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов (с ранее полученными значениями М и N идем в графики серии свай и подбираем вариант армирования? Должны ли сваи, работающие на выдергивание, непременно быть из ПНЖБ?).
Crotique вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 13:13
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Ой, а ПНЖБ - это преднапряженный железобетон? Если да, то при чем здесь сваи?
Непрочитано 28.12.2010, 13:18
SergeyKonstr
Считается весь куст. Только нужна ли она вам. Что, значение осадки как-то влияет на технологический процесс?
Крен считается не для условного фундамента. См. п. 7.4.15 СП 50-102-2003.
В соответствии с технологическим заданием вы должны иметь предельные значения горизонтального перемещения всей конструкции, а также мах возможный угол наклона (крен) конструкции.
При этом не забывая увеличить значение момента в защемлении с ростверком. См. Пособие к СП 52-101-2003 п. 3.53 и далее.
Непрочитано 28.12.2010, 13:52
Virtus
-проверить арматуру сваи на растяжение
-проверить глубину заделки арматуры в ростверк
-у меня был такой случай в полускальном грунте. вообщем это возможно в сцементированных грунтах или имеющих связную крист.решетку.
-сразу весь, на осадку, и крен
Можно еще попробовать уменьшить высоту ростверка уменьшив глубину заделки анкеров в ростверк. см. Пособие по анкерам. Там при заделке с отгибом =25d, при заделке с акерной плитой =15d
Последний раз редактировалось Virtus, 28.12.2010 в 13:58.
Virtus вне форума
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
расчет динамических нагрузок на фундамент от оборудования новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2010 07:19
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
