Распределние усилий между сваями в свайном поле
Инженер
Крым
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Romka - если на приведенной схеме расстояние между сваями увеличить до 1,2 м, то N1=+4,333;N2=28,333 ; N3=+ 73,666; сумма 106,333<170 тс -? Все усилия сжимающие.
Парадокса нет. Дело в том, что нагрузки на сваи при их внецентренном нагружении находят по формуле внецентренного сжатия, которая после небольших преобразований (моменты инерции сваи отн. собственной оси принимают равным нулю) превращается в приведенную в СНиП формулу. Насколько помню, в учебнике Далматова Б.И. по МГОиФ эти выкладки приводятся. Условия равновесия статики здесь не причем. А в принципе вопрос конечно интересный. |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
[FONT=Times New Roman]А вот что говорит по этому поводу упомянутое автором руководство [/FONT]
[FONT=Times New Roman] Цитата:
[FONT=Times New Roman]то есть[/FONT] Последний раз редактировалось S_konstr, 25.01.2008 в 06:48. |
РК, Астана
Нашел учебник Далматова с упомянутыми выкладками. Но это напрямую к поставленному вопросу не относиться.
То, что сваи, попадающие в зону с P<0 не учитываются, это понятно. Тогда давления на сваи опредляются за вычетом свай,попадающих в эту зону. Нагрузки на сваи можно определить по грузовым площадям объемной эпюры контактного давления плиты на подготовку, если не учитывать распределительные свойства щебеночной подготовки. Моменты в этой эпюре уже учтены. Получается, что для определения усилий на сваи при такой расчетной схеме эта формула в принципе не нужна. |
РК, Астана
Sid Barret - на той-же странице Далматова в # 6 далее идет раздел "Свайные фундаменты, воспринимающие горизонтальные нагрузки".... Но там ничего полезного нет - общие принципы.
Тем не менее право на существование имеют место быть обе расчетные схемы. Где больше заморочек - зависит от величины горизонтальных нагрузок, но как правило - во втором варианте с расчетами и в связи с необходимостью испытания свай на горизонтальные нагрузки для определения ряда праметров. Допускается брать и табличные значения, но .... не все так просто, как правильно заметил S_konstr ![]() Последний раз редактировалось AMS, 25.01.2008 в 16:57. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
AMS
Разумный выбор присутствует, это хорошо. Но если абстрагироваться от зависимостей и конкретных расчетов, то ЛИЧНО МНЕ кажется более надежным, когда здание "держит" сваи+околосвайный грунтмассив, принцип "розетки" так сказать ) Сильно "жирно" для свай работать только на сжатие... Хотя...если появляются проблемы с прочностью именно материала свай, то приходится выкручиваться, что у Ромки и просходит..судя по всему. |
Крым
что-то зацепило меня это...
если с грунтовой подушкой - то -не будет выдергивания -через силы трения передадутся минимальные горизонтальные силы, в отличии от другого метода -не надо делать проверку устойчивости грунта вокруг сваи....кстати...есть там западлисткая величина hд, формула которой неоднозначна как в СНиП так и в Пособии по сваям. зато появляется потребность в определении Куст по опрокидыванию, в то время как при другом методе это не нужно...вообщем сплошное творчество.. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Коллеги, спасибо за внимание к теме.
![]() Здание высокое, а сваи буронабивные, поэтому тяжело добиться нормальной несущей способности сваи на выдергивание. Поэтому применена промежуточная щебен подушка. 2 AMS На счет увеличения расстояния между сваями... Дело в том, что я привел отвлеченную простую схему, подобрав усилия так, чтобя был отрыв ростверка от щебеночной подушки. На самом деле у меня огромная плита на свайном поле. ![]() 2 S_konstr По-моему, это и есть правильное решение. Только во втором варианте уравнение моментов принято относительно нулевой ординаты эпюры давлений? Не понял, почему Вас не устроил 1 вариант??? У меня около 10 рядов свай (а не 3 как в примере). Поэтому, видимо, придется составлять систему из 10 уравнений все-таки относительно свай, а не нулевой ординаты... Путаница в голове осталась... ![]() ЗЫ: Sid Barret жду в гости в субботу ![]() |
град Воронеж
видел статью о строительстве в Ташкенте, там фундамент сваи (не помню забивные или другие) сверху подушка песчаная и плита. Кто встречал еще инфу про такое, как посчитать и т.д.
С уважением, yarrus77 |
Одесса
Пятница, вечер. Посидел тут спокойно, с пивом, подумал, разобрался. Вообщем неверные были решения. Придумал очередное правильное и, надеюсь, окончательное. При чем годится для любого количества свай.
Последний раз редактировалось S_konstr, 25.01.2008 в 23:04. |
РК, Астана
РК, Астана
S_konstr - предлагаю довести до ума и войти с предложением в НИИОСП для включения в Пособие по проектированию свайных фундаментов... Для порядка допишите в соавторы кого-нибдь из лаборатории свайных фундаментов. У них до таких "мелочей" как правило руки не доходят - сурьезной наукой занимаются понимаешь ли...
Или в Лиру Софт - для включения в Пакет прикладных программ - очень даже рады будут, да и по отечески это будет ![]() |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между сваями | Van | Основания и фундаменты | 3 | 15.03.2007 09:33 |
