Особенности армирования колонны круглого сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Особенности армирования колонны круглого сечения?
Непрочитано 09.04.2013, 12:36 #1
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Есть ПРОСТАЯ задача. Но ЛИР-АРМ делает ее сложной!
ВОПРОС: Как подбирать симметричное армирование для круглой колонны в ЛИР-АРМ?
Расчет: в ЛИРА 9.6 R9 (см. attachment).
Расчетная схема: свободностоящая колонна жестко закреплена. Высота 3 м. Диаметр 400 мм. Нагрузки на верхний узел: N = 30 кН, Q = 10 кН, M = 100 кНм (задача из области опор линий электропередач). Посчитанную задачу перегоняем в ЛИР-АРМ.
Параметры ЛИР-АРМ: тип = стержень; армирование = симметричное; привязки арматуры = 50 мм; коэф. расчет. длин. = 2; 2 ГПС для d16; Бетон = по умолчанию (В25), армирование = по умолчанию (АIII).
Результат ЛИР-АРМ: 4,2% (10 d28 – 61.6 см2 > 53.7 см2)
Результат СКАД АРБАТ: 2,2% (10 d20 – 31.4 см2 > 27.5 см2)
Т.е. налицо ВДВОЕ завышено армирование – значит, я что-то пропускаю. Помогите найти эту двойку!
Спасибо.
Тип файла: rar COLUMN.rar (924 байт, 180 просмотров)
Love & Peace
Strength & Stability
Последний раз редактировалось МЕТОД, 09.04.2013 в 13:54.
Непрочитано 10.04.2013, 11:53
Евгений Кондаков
специалист по сопровождению САПР
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Евгений Кондаков с помощью Skype™
Добрый день. Выполнил расчет вашей схемы в ЛИРА-САПР 2012 (R3.1). Результаты практически соответствуют АРБАТу. См. вложение к посту.
ID:	100811  Нажмите на изображение для увеличения
Евгений Кондаков вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 12:14
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Спасибо, Евгений Кондаков!
А сделайте, пожалуйста, пересчет с опцией "симметричное армирование".
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 12:36
Евгений Кондаков
Ярославль
Расчет делался изначально с условием симметричного армирования.
Последний раз редактировалось Евгений Кондаков, 10.04.2013 в 12:42.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 12:49
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Сообщение от Евгений Кондаков Посмотреть сообщение
Хорошо. Но в Вашем посте № 2 армирование дано для несимметричного варианта (Ваши вложения, внизу слева)? Или это особенность подачи информации ЛИРА-САПР?
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 12:59
Евгений Кондаков
Ярославль
Забыл переключить. Тут сечение у вас круглое, поэтому нет понятия "симметрия-несимметрия", есть "кольцо".
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 13:14
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Тогда я продолжу наши мысли. Выполним расчет колонны круглого сечения вручную.
Берем п. 3.72 (Расчет круглых сечений). «ПОСОБИЯ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций …».
И на скорую руку подберем армирование.
alfa_n ~ 0
alfa_m=(130+30*.030)*10^-3/(14.5*0.9*3.1416*0.4^2*.25*.2)=0.4
По графику (черт. 41) принимаем alfa_s = 0.7
A_s_tot =(0.7*14.5*0.9*3.1416*0.4^2*.25/365)*10^4= 31.4 см2 (10 d20 – 31.4 см2 >= 31.4 см2)
Т.е., мы все с Вами правы.
Вопрос только в том, почему ЛИР-АРМ хочет ВДВОЕ больше???
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 14:14
Евгений Кондаков
Ярославль
Может быть дело в версии программы?
Непрочитано 10.04.2013, 14:33
Stanum
Dr
Днепропетровск
У себя посчитал тоже самое получилось что и у МЕТОД а еспри 2,1 считает правильно, видимо какие-то ошибка для круглых сечений в алгоритме т.к. и Лир-арм и локальный лир-арм выдают одинаковый результат, а для прямоугольника всё совпадает.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 16:13
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
ОТЛИЧНО! ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Дело в нормах и 2-й группе предельных состояний! Т.е. трещинах.
Если в ЛИР-АРМ отменить расчет по 2 ГПС - то результат 2,2% (10d20) - как уже и определено. Но если поставить галочку на 2 ГПС - то 4,5% (!!!)
А теперь внимание!
Меняем нормы с СНиП 2.03.01-84 на СНиП 52-01-2003 и получаем 2,4% (10d20) !!!!!
Причем подобные тенденции прослеживаются и в СКАД и в ЭСПРИ...
Далее всем желающим одна дорога - в СНиПы и ручные расчеты...
У кого есть пример ручного расчета круглой колонны по 2 ГПС?
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 16:59
Инженер-96
Расчет и конструирование
МЕТОД, вручную круглую колонну рассчитать непросто - сжатая зона имеет криволинейную границу (надо брать интеграл), к тому же во всех арматурных стержнях усилия разные.
Перегнал задачку в Старк. По СНиП-52 требуемая арматура 2.31%, при этом ширина раскрытия трещин (кратковременная) 0.36 мм < 0.4 мм. Т.о. результаты расчета для СП-52 по всем программам совпадают. Насчет СНиП-84 могу только сказать, что по прочности требуется 2.18% (тоже совпадает), а с учетом трещин Старк по СНиП-84 не считает.
Помог не сильно, но добавил уверенности в том, что опять большая разница в методиках 2группы ПС СНиП-52 и СНиП-84. А что, Украина до сих пор работает по СНиП-84?
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 17:15
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
01.06.2011 на замену СНиП 2.03.01-84* "ЖБК" принят ДБН В.2.6-98:2009 "ЖБК".
Но в программных комплексах я пока ДБН не встречал...
Спасибо и на том. Понятно, что круглое сечение - это не просто. Но для расчетов по прочности Пособие дает нам простой алгоритм... Может где-то есть и простой расчет для трещин...
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 18:54
Инженер-96
Есть выход. Если принять, что нормативные усилия равны расчетным (как я понимаю, так здесь и принято), то при армировании 10д20 максимальное напряжение в арматуре будет почти равно Rs, возьмем 360 МПа. Тогда по формуле 144 СНиП ширина трещины будет:
acrc=1.0*1.0*1.0*360/200000*20*(3.5-2.2)*20^0.333=0.127 мм. Проходит!
Так что похоже, что в Лире застарелый косяк.
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
Влияние схемы внешнего армирования углепластиком на работу колонны Саразан SCAD 20 04.03.2011 09:03
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Особенности армирования 15 -ти метровых колонн ЛенОК2 Железобетонные конструкции 15 31.08.2007 17:30
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
