Ведомость расхода стали на один элемент или на общее количество?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ведомость расхода стали на один элемент или на общее количество?
Непрочитано 10.04.2013, 08:58 #1
Dinar^^
Приветы! Вопрос в шапке. Где написано, что ведомость расхода стали составляется на один элемент или на группу?
Ищу себя..
Непрочитано 10.04.2013, 09:16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если это ЖБ изделие то скорее всего на один элемент, а потом в целом делается сводная ведомость расхода стали на все элементы.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 10:25
swell{d}
Düsseldorf
21.501
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 09:59
Dinar^^
21.501
там не сказано именно на один или на все. По крайней мере я не нашел.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 15:28
AIPlayer
Сталкнулся с этим же вопросом: непонятно давать расход арматуры на один элемент или на все элементы этой марки. Выкрутился так - расход даю на один элемент но рядом с его названием в скобках указал количество и внизу добавил графу "Итого", где просуммировал весь расход стали в ведомости.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 16:19
Geter
Выдумываю
Ведомость делается на элемент.
Элемент может быть "Свая СБ1", а может быть "Свайное поле".
Что от вас нужно, определяют только лишь отношения вашего отдела (организации) со сметным отделом (организацией).
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 17:08
PKB1178
дается на 1 элемент. Но так как заказчика интересует какой расход арматуры на вес объект приходится считать на все элементы, заказчика не интересует что сказано в ГОСТе.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:18
realdoc
Документооборот и управление
Я сделал другую табличку, "нормальную", т.е. такую в которой количество столбцов не меняется и ширина ее понятна всегда. Мы даем ее в общих данных. Да она не соответствует ГОСТ, зато хорошо читаема и понятна - никто из заказчиков никогда не жаловался.
Таблица по ГОСТ вообще немного неправильная изначально - по идее по одному ГОСТ может быть несколько классов арматуры, а не наоборот. Т.е. сверху вниз в шапке должен идти ГОСТ, потом внутри ГОСТа классы, а там непонятно почему идет наоборот.
Но это не главное, главное что у таблицы ГОСТ переменное число столбцов и, соответственно, ширина, что не позволяет хорошо обрабатывать ее на компьютере (автоматически).
Тип файла: pdf КЖ21.pdf (47.5 Кб, 1138 просмотров)
realdoc вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:32
s7onoff
realdoc, пришли к логике стальной "Спецификации металлопроката". Там как раз слева ГОСТ на прокат, дальше марки стали для этого проката используемые, следом (3 столбец) - номер профиля и распределение на различные части конструкции (на колонны - пять тонн, на балки - десять) и справа/снизу суммы. Фиксированная ширина, обрабатывать несложно.
Непрочитано 25.03.2014, 18:34
swell{d}
Düsseldorf
По новому госту форма врс - рекомендуемая, так что теперь официально можете городить всё что угодно.
У меня свой велосипед =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:40
realdoc
количество столбцов разное, поэтому чтобы впихнуть в А4 надо каждый раз менять ширину столбца с наименованием проката. Но там видимо ничего не поделаешь - так и будем реализовывать.
Главное убрать человека из этого процесса - это самое слабое звено в составлении спецификаций.
----- добавлено через 23 сек. -----
Выкладывайте - я же выложил :-)
realdoc вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:47
s7onoff
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
в спецификации металлопроката-то? Там фиксированные столбцы. Название проката вписывается переносом слов и слогов)
Непрочитано 25.03.2014, 18:48
realdoc
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Offtop: - Любовь должна быть единственной...
- бабушка, а кто был твоей единственной любовью?
- Моряки!
Свайное поле это не элемент. Свая элемент. Ростверк элемент, поле это не элемент. Ну по крайней мере я так понимаю фразу "железобетонный элемент".
Если речь идет о технической спецификации стали, то количество столбцов там не фиксированное. Балки, лестницы, связи, колонны и т.п. - металлисты они такие фантазеры и выдумщики. :-).
Соответственно чтобы переменное число столбцов уместилось в А4 или другую фиксированную ширину страницы надо менять ширину столбцов.
realdoc вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:53
s7onoff
Я всегда думал, что это "вот тебе 4 столбца и выкручивайся сам". Они ж пронумерованы в ГОСТе даже.
Непрочитано 25.03.2014, 18:59
SergeyKonstr
Offtop: Почитаешь...и подумаешь.
Делать вам что-ль нечего...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 19:08
realdoc
Это Вы про что? Вообще-то автоматизированное создание спецификаций и автоматическое добавление их в общие данные экономит уйму времени. Но дело не во времени - количество ошибок снижается в разы. Можно конечно по старинке в автокаде делать, это уж дело личное.
Такое ощущение, что таблицу в последнем ГОСТ 21.502 делали на коленке в 17-55 в пятницу.
Не всегда удается уложиться в эти 4 столбца. Да и ширина остальных столбцов оставляет желать лучшего.
realdoc вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 19:57
swell{d}
Düsseldorf
realdoc, я уже несколько раз на форуме выкладывал. Интереса мой вариант ни у кого не вызвал =)
Сводная ведомость расхода стали
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107267
swell{d} вне форума
Создание ведомости расхода стали на все элементы в Project Studio 5.1 Askarov ПО от CSoft 17 18.10.2013 10:37
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28
Нормы расхода стали DonMof Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.09.2008 12:11
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
