Порядок цен на расчет и проектирование нестандартного кронштейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Порядок цен на расчет и проектирование нестандартного кронштейна
Непрочитано 10.04.2013, 13:57 #1
phaggi
Уважаемые форумчане, у меня возникла идея заказать расчет, проектирование и, в конечном счете, изготовление сложной, но в общем небольшой "металлоконструкции" типа подвижного кронштейна.
Мысль такая: прикрепить некую горизонтальную направляющую(щие) на стену в кухне, на направляющую навесить кронштейн, на который в свою очередь сверху установить столешницу обычного кухонного стола. В итоге должен получиться эдакий пристенный кухонный стол без ножек, да еще с возможностью движения его горизонтально вдоль стены (придвинуть к диванчику - отодвинуть). Материал - металл, какой - хрен знает... Какой реально можно применить из тех, какие в расчет влезут.
Ничего подобного я не нашел в инете. Есть у меня интуитивные подозрения, что такое вообще с точки зрения всяких там сопроматов и прочих наук невозможно, так как кухонный стол - он обычно тяжелый, рычаг - большой, но посчитать я не умею.
Вопрос в следующем: если бы я, предположим, обратился либо в фирму, либо к частному проектировщику с просьбой рассчитать и, если расчет будет удовлетворительным, изготовить проект для изготовления такой штуки, то какой порядок цен будет? Имеет ли смысл "заморачиваться", если я не мультимиллионер?
Заранее спасибо!
Непрочитано 10.04.2013, 15:40
kozaki
конструктор (машиностроение)
в любом случае цена изделия будет в несколько раз больше, чем была бы при покупке серийного изделия.
чтобы узнать цены, скинь ТЗ на проектирование или изготовление на какой-нибудь форум. типа этого в разделе "размещение заказов"
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 16:49
phaggi
Да я понимаю, что в несколько раз - за эксклюзив всегда цена высока. Но вопрос в порядке цены, хотя бы примерно - счет за разработку такого изделия будет идти на тысячи рублей, десятки, сотни тысяч?
Что касается полноценного ТЗ - то его по сути пока нет. Прежде чем его сочинять, я хочу понять - стоит ли вообще игра свеч? Скажем так - влезет ли ценник, включая разработку и изготовление изделия, в 50 тыс. руб.? Если в эту цену не влезет даже разработка (скажем, народ вообще не берется за такую разработку до 100 тыс.) - то вообще не о чем говорить. Если разработка хотя бы до 25 тыс. руб. - то уже можно о чем-то говорить, тут уже буду изучать стоимость материалов и работ... И искать компромисс.
Но если без разработки ТЗ мне никто не сможет дать порядок цены - придется заняться... А что входит в такое ТЗ? Наверно, эскиз, какие-то параметры надо указать... Я связист и ИТ-шник, у нас несколько другие ТЗ
phaggi вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 16:59
Tyhig
Придумывать такой и рисовать в спец. программах все детальки это дней 5-12. Допустим полмесяца. Это около 100 тыс. руб. работы специалиста в фирме с учётом прибыли фирмы 10% (реально на руки спец получит от 20 тыр., остальное налоги).
Плюс заводы (если нет блатного слесаря-родственника дяди Васи) задерут цену в 3-5 раз для штучного изделия. И их ещё поискать придётся. Скорее всего заводы откажут из-за объёмов работ. А заказ в итоге уйдёт в кузнечную мастерскую. Если в реале серийный стол стоит 10 тыр. (а серийный с извращёнными шарнирами и 20-30 тыр.), то кузнец сделает новый стальной за 100-150 тыр. Ну это без бриллиантов, конечно.
+ транспорт 10 тыр.
Итого 150-260 тыр. не предел.
Это я про всю конструкцию стола.
Если простой кронштейн, то всё дешевле будет. Думаю до 50-80 тыр.
Проектирование 10-20 тыр. (если вдруг найдёте инженера тет-а-тет, а не фирму), изготовление там же 10-30 тыр.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 17:07
nlo740
есть похожие столы, но со складной ножкой внизу.
есть аналогичные конструкции с поворотными кранштейнами под столом, они тоже складываются к стене...
можно на столешнице такую опору сделать, чтоб треугольник получить. Просто плоскую столешницу, утопия, ихма.
Цена работы условно в 10 тыр., крепления все стандартные, из магазина.
Яб еще погуглил.
nlo740 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 17:09
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ничего сложного для конструктора здесь нет. Надо знать размеры и вес столешницы, из какого материала сделана стена, какой высоты можно делать кронштейн. Хотя возможно, что это будет не кронштейн, а раскос, закреплённый в верхней части за столешницу, а нижняя - роликом ездит по полозу на стене.
Ничего себе понаписали, пока я отвлёкся от написания своего сообщения!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 17:10
kozaki
500$ конструктору c форума (белорусы без проблем могут за это месяц работать полный рабочий день, конечно не по-халтурному а на основной работе), 500$ изготовление и материалы (если без дорогой оснастки, например литья полимеров), 500$ прочее (премия конструктору )
итого в 50тыс. вкладываемся.
+ предоплата конструктору, если ничего не получится
Последний раз редактировалось kozaki, 10.04.2013 в 17:16.
kozaki вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 20:41
RuMan
Думаю ничего такого сложного в самой конструкции нет.
Примитивно представим две горизонтальные трубы закремленных допустим с разницец по высоте около метра. На них закрепим свободно плавающий вдоль труб столик в виде буквы Г, допустим верхушка Г ляжет к стене, а боковая часть это столешница. Закреплена будет в 4х точках. Крепление можно использовать по типу, подвесов крюков на бойне. Если на столе никто танцевать не собирается, то нагрузки небольшие, можно и без расчетов обойтись. Думаю конструкцию и за 10 т.р. начертят.
Но вот дизайн столика, может вылезти в неограниченную сумму, все это от желаний и возможностей.
p.s. Думаю таким образом можно заставить бегать столик хоть вдоль всех стен кухни или гостевого зала.
RuMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 00:29
phaggi
Друзья, спасибо всем вам!
Ваши мнения - это именно то, что я хотел услышать. Я понял, что в принципе уложиться в разумные пределы можно.
RuMan так вообще просто в точку попал.
Я запарился задевать ногами за ножки стола на кухне и, посмотрев столы в инете, я сначала хотел вариант как в кафе - на одной ноге, но потом задумал такой кухонный стол. Вообще без ножек. А жена заказала, чтоб он двигался, а то вдруг полный человек придет и сесть не сможет
Отлично, теперь главное - не останавливаться на достигнутом.
Еще раз всем спасибо! Вы мне очень помогли! Если что - с меня причитается...
phaggi вне форума
SAP 2000. Расчет и проектирование. Oktan Расчетные программы 20 06.07.2015 09:33
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Проектирование и расчет конструкций храмов Petr B. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.03.2008 21:46
