Чем регламентируется деятельность по испытанию существующий строительных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Чем регламентируется деятельность по испытанию существующий строительных конструкций.
Непрочитано 10.04.2013, 14:25 #1
Tym
Калининград
Здравствуйте, коллеги!
Опишу развернуто вопрос в шапке темы:
Чем регламентируется деятельность по испытанию существующих строительных конструкций?
Организация выполняющая испытания и измерения перемещений что должна иметь - свидетельство о допуске СРО (п.12 обследование) и/или аттестат аккредитации строительной лаборатории?
Поясню:
На данный момент необходимо определить перемещения от контрольной нагрузки различных участков перекрытия (кирпичного, армокирпичного, монолитного по металлическим балкам) здания довоенной постройки.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Непрочитано 10.04.2013, 20:12
ЛИС
Для испытаний нужно иметь допуск СРО и соответствующую технику(поверенную и сертифицированную) и аккредитацию строительной лаборатории.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 21:58
Tym
Калининград
ЛИС, спасибо!
Прошу пояснить, а зачем аккредитация? Где можно почитать матчасть?
Изучил области аккредитации нескольких лабораторий, поговорил с их представителями. Их мнение - в области аккредитации указаны изделия, а если конструкции, то заводского изготовления. Т.е. на существующее перекрытие (выполненное из пустотных блоков, армированное полосовой жестью, а местами вообще не армированное), да и на металлические балки в составе перекрытия область не распространяется.
По их мнению это всё в обследовании, согласно п.12 свидетельства проектного СРО. Это очень радует и устраивает, вопрос будут ли проблемы при прохождении гос. экспертизы, особенно столичной.
Нашу экспертизу не спрашиваю, но и Госэксп. и ГАСН в свое время принимали отчеты как от испытательной лаборатории (без СРО), так и от проектной организации (без аттестата аккредитации, но с допуском СРО обследование).
Истина где-то рядом...
p.s. техника имеется - страховочные опоры/подмости в аренде, ИЧ10...ИЧ50 в собственности. Система силового возбуждения по месту (кирпич, бочки с водой и т.п.)
Tym вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 00:43
An2
инженер
а что есть цель испытаний?
подобными испытаниями Вы не обоснуете эксплуатационную надежность, можете только обосновать правильность моделирования и проверить достаточность деформационных параметров конструкции и то с оговоркой, что они будут кратковременными...
испытания в данном случае это самоуспокоение не ведающих экспертов
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 01:01
Tym
Калининград
An2, прошу ответить и на основной вопрос темы!
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
1. Основная цель именно в этом!!! Все рассчитано аналитически по Линовичу и другим авторам прошлого Века. С учетом, что это не металл, испытания буду проводить с перерывом между ступнями (10...15% контрольной нагрузки) 6...8 часов, после достижения контрольной - оставим на пару дней (может недельку).
По опыту измерения перемещений различных конструкций - полученные деформации всегда меньше теоретических, даже для металла (перерывы по источникам между ступенями 15...30 минут, после контрольной 40...60 минут, но выдерживал дольше. Результат - фактические прогибы в 1,5...2 раза меньше теоретических).
2. Второстепенная цель личная... В свое время столкнулся с интересными немецкими плоскими перекрытиями 20...30 годов прошлого века - выполнены по технологии армокирпичных (пустотелые керамические блоки между ними армированные швы/балочки по верху стяжка увеличивающая сжатую зону), но арматуры в них НЕТ.... и стоят не падают... Видимо работают как система сводов. Пару лет назад рассказал ЛИСу, он посоветовал испытать,но в тот момент решили их демонтировать. Сейчас хочу поиграться заодно...
3. Хорошо, а для чего вообще проводят испытания по предписанию экспертизы или ГАСН, если расчетом все подтверждено? господа инспекотры не объясняют...
Последний раз редактировалось Tym, 11.04.2013 в 01:21. Причина: добавил
Tym вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 22:16
An2
инженер
В перечень работ сро испытаний нет, но и сами испытания являются как правило не самостоятельной работой. Как правило это происходит в составе работ по обследованию, сертификации и тп.
А по поводу зачем просят игасн, вопрос риторический
An2 вне форума
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? Stanislav1976 Прочее. Отраслевые разделы 23 11.01.2013 19:37
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.04.2012 09:20
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. Alexshu Архитектура 5 05.03.2010 14:27
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика RomanM Прочее. Архитектура и строительство 2 20.10.2008 06:29
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
