В каких случаях можно/нельзя приваривать крановый рельс к балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каких случаях можно/нельзя приваривать крановый рельс к балке?
Непрочитано 10.04.2013, 17:43 #1
eilukha
Вопрос в теме.
Непрочитано 11.04.2013, 06:01
Serge Krasnikov
Это уже вы должны решать, ни каких руководящих указаний на это счет нет. Из опыта скажу, обычно приваривают когда в качестве подкранового пути используют не рельс, а квадрат. Это как правило легкое опорные(однобалочные) кран-балки, да и то не всегда, под тяжелые краны ставят рельс и крепЮт его согласно ГОСТ24741-81, дабы в последствии такой путь можно было править, ремонтировать и т.д.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 14:14
крановые рельсы (типа КР) изготавливают из трудносвариваемой стали. Если приваришь, один чёрт, плохо держаться будет...
Непрочитано 11.04.2013, 14:15
eilukha, а менять? а рихтовка?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 09:50
eilukha
Значит, кроме невозможности смены и рихтовки препятствия отсутствуют. А требования к стали привариваемого квадрата имеются? Из ст. 3 можно такое сделать?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 11:57
Serge Krasnikov
Ну если вас не интересует последствия усадка здания выработки рельса..., впрочем вы ведь сделаете и уйдете, а народ там останется работать.
Сделать можно даже из пластилина, а вот скоко проработает..., но судя по тому что вы пишете у вас проблем не будет, вам можно
Непрочитано 16.04.2013, 12:31
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Все уже придумано до нас, возьмите типовой узел крепления подкранового рельса, а приваривать низзя по двум причинам как сказал Фах, после монтажа проводят рихтовку по высоте, иначе черти что получится на стыках рельсов, и только потом обваривают пластины крепления, а второе возможность демонтажа и замены подкранового рельса.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:20
eilukha
усадка здания
- как это влияет?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:36
Integer
Сербия-Белград
Уйду ка я подальше из этой темы
Integer вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:00
Serge Krasnikov
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Offtop: Я пожалуй тоже
Непрочитано 16.04.2013, 18:28
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
узел крепления квадрата на сварке есть в справочнике Мельникова 1976г и в одной из последних серий подкрановых балок под легкие краны - усе есть в dnl, номера не помню - есть же поиск
насчет длины и усадки здания - если халтурный сарайчик длиной метров 80 (а вообще-то в СНиПе макс растояния указаны) - то плевать, если просадочные грунты - то стремно (а вообще-то приварка рельса фактически превратит разрезную подкрановую в неразрезную)
alexfr вне форума
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? Andrsv2000 Обследование зданий и сооружений 1 17.01.2012 09:45
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
