Как определить уклон между двумя линиями?
myshka, в утилитах GeoniCS (панель Измерения) есть Команда GDI – модифицированный аналог Автокадовской команды _DIST.
Команда: GDI Макрос: 2D расстояние. Укажите первую точку: (1217.83 1238.49 0.00). Укажите вторую точку: (1242.81 1237.78 10.00). 3D расстояние = 26.92, 2D расстояние = 25.00. Разность X = 24.99, Разность Y = -0.72, Разность Z = 10.00. Если Разность Z = 10.00 разделить на 2D расстояние = 25.00 (т.е. горизонтальное проложение). то получим тангенс угла наклона, через arctan получим угол наклона в градусах. Тангенс умноженный на 100 - это уклон в процентах, на 1000 - в промилле. 10/25 = 0,4 Уклон= 40% = 400 промилле arctan(0,4) = 21,80140948635 degtodms(21,80140948635) = 21D48'5''
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 11.04.2013 в 04:20. |
У меня почему при использовании команды GDI высота у обоих горизонталей равна нулю, хотя я задавала ее вручную, в свойствах. Может эта команда работает, если AutoCad понимает, что это горизонтали.Ну т.е. они были созданы как горизонтали, по отметкам. Я же цифровала карту с горизонталями. У меня горизонтали - это полилинии.
... при условии, что в команде GDI привязка была к горизонталям, а не к секущей полилинии, например проведенной на нулевом уровне. Проверь привязку по Z
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Я поняла. Я не в том месте задала высоту. Я задавала в строке "Высота 3D", а надо было в строке "Уровень" раздел "Геометрия" в свойствах полилинии. =).
А может возможно с помощью какой-то другой команды сразу получить уклон между линиями, а не высчитывать его. Последний раз редактировалось myshka, 11.04.2013 в 19:32. |
Если в GeoniCS по горизонталям построить поверхность, а по ней сечение по заданной линии, то в окне Сечения поверхности (там есть кнопка Геометрия по сечению) можно сразу измерять уклон в промилле.
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
арифметические действия между двумя текстовыми элементами | RЯков | AutoCAD | 31 | 09.09.2016 11:13 |
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? | k8t | AutoCAD | 21 | 03.11.2015 09:29 |
создание касательной между двумя окружностями | фрекен_бок | AutoCAD | 1 | 21.02.2009 22:14 |
Как определить расстояние между 2 точками по spline? | Хотабыч | Программирование | 5 | 22.01.2006 15:33 |
