Гидравлический расчет пожарных кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет пожарных кранов
Непрочитано 11.04.2013, 09:47 #1
Slam41
Доброе утро уважаемые форумчане. Подскажите как посчитать гидравлический расчет пожарных кранов, ведь нельзя использовать теорию вероятности при расчете?
Непрочитано 11.04.2013, 10:32
Deader
технолог
СП 10.13130.2009, СП31.13330.2012
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 10:55
Slam41
Чтобы посчитать потери напора необходимо знать: скорость, длину участка, расход, диаметр и т.д. Скорость и диаметр подбирать по таблицы шевелева, а для этого необходимо знать РАСХОД расчетный. Так как мне посчитать расчетный расход? Для сантех приборов использую формулы теории вероятности из СП 30.13330.2012. Но для пожарных кранов ведь не подходят эти формулы, ведь нужно их считать как одновременно действующие. В вышеуказанных снипах нет методики гидравлического расчета именно по пожарным кранам
Slam41 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:24
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Slam41, у Вас по типу здания должно быть количество струй и минимальный расход на струю,исходя из него подбираете ствол который дает необходимую высоту компактной части струи при некоем расходе, большем чем данный. Вот этот расход (учитывая количество струй) и используйте в гидравлическом расчете.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 11:48
Slam41
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Не могли бы вы на примере показать как это делается. Степень огнестойкости здания: I, категория здания по пожарной опасности - А, объем свыше 5 - 50 м3, высота самого верхнего крана 8,5 м. Как я понял минимальный расход воды в моем случае будет 2*5=10 л/с на один кран? А вот про подбор ствола я не разобрался, ну и соответственно про расчетный расход тоже.
Slam41 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 13:01
Deader
технолог
ствол подбирать из расчета радиуса действия пожарного крана и требуемой длины компактной струи. см. документы, указанные выше.
Deader вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 13:04
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Slam41 Посмотреть сообщение
А вам это зачем?
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 13:16
Apelsinov
Расход минимальный 2х5 = 10 л/с
Допустим , наибольшая высота помещений – 8,5 м (не высота крана, а высота помещения)
Т.к. расход на струю более 4л/с – берем кран DN65 (п. 4.1.8)
См. табл 3 СП 10.13130.2009 – Расход при стволе 19 мм -5,2 л/с, и высота к.ч.с -12 м (пусть она больше наших 8,5 м – главное не меньше), принимая рукав, длиной 20м – имеем давление у ПК 0,199 МПа – т.е 20 м.в.ст.
Итого для гидравлического расчета имеем – давление у крана должно быть 20 м (минимум), расход общий 2 * 5,2 = 10,4 л/с.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 14:38
Slam41
Большое спасибо за инфу. Посмотрев кучу курсовиков по проектированию ВК я не увидел на аксонометрии ни одного пожарного крана, сделал вывод что для гидравлического расчета водопровода не надо учитывать пожарные краны, а гидравлический расчет делать на пожарные краны отдельно? Или я ошибаюсь?
Slam41 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 15:15
Apelsinov
СНиП 2.04.01-85*
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды...
apel.fas
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
