Вопрос по проектированию каркасных зданий в сейсмоопасных районах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по проектированию каркасных зданий в сейсмоопасных районах.
Непрочитано 15.04.2013, 00:18 #1
Soldat704
Проектируется двухпролетное каркасное здание, с металлическим каркасом, в районе с 7 ми бальной сейсмикой. Ограждающие наружные стены запроектированы в виде сендвич панелей. В нормах написано, что наружные стены должны примыкать к колоннам оновного каркаса через гибкие связи и иметь 20 мм зазор. Вопрос: возможно ли закрепления сендвич-панелей к колоннам каркаса без гибких связей? Все таки сендвич обладает податливостью, да и масса его не такая что бы повлиять на изменение собственных колебаний основного каркаса, это же не ж.б. панели?
Непрочитано 15.04.2013, 02:28
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В каких нормах?
Колян вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 03:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
http://dwg.ru/dnl/1701
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
По этому пособию получается, что нужно крепить сендвич только в вертикальной раскладке и только через стеновые прогоны. На рис.76 я вижу обычный узел, не понимаю о каких гибких связях идет речь.
Колян вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Там основная мысль - стены не должны мешать деформациям каркаса.
Непрочитано 15.04.2013, 15:35
10mactep
Крепление саморезами в данном случае = гибкая связь
10mactep вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 15:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Ну, я сомневаюсь что просто прикрепив саморезами сэндвичи к колоннам получим гибкую связь. Я не думаю что все так однозначно. Наверно просто можно допустить, что некоторые саморезы срежет, или вырвет. Например если не соединять между собой горизонтальные панели по длине. При высоте панели 1м расстояние между саморезами сантиметров 80. При допускаемом смещении каркаса 1/150 получим 80/150=0.5см. Даже в таком случае деформация достаточна,, чтоб срезать саморез или сомнуть лист сэндвича. В пособии даны ответы на эти вопросы вроде (крепление к фахверку, который крепиться к каркасу через овальные отверстия например), но, вероятно, есть и другие варианты конструктивных решений
Непрочитано 15.04.2013, 15:51
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если у Вас прогон с овальными отверстия и болтами, то как срежет саморезы?
Колян вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:57
10mactep
Сообщение от Vavan Metallist
Ну я в принципе и хотел сказать, что не передадут они достаточную (достаточную для того чтобы это следовало учитывать) нагрузку на сэндвич.
10mactep вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 05:08
Vitalpaust
Можно панели ни к колоннам крепить а к стеновым прогонам(горизонтальным фахверкам) а они в свою очередь на болтах через овальные отверстия к колоннам.
Vitalpaust вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Проект производства работ по демонтажу металиических каркасных зданий производственного назначения paurat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2013 13:12
Ищу ВСН 33-82 Инструкция по проектированию инженерной подготовки территорий для нефтепромыслового строительства в районах распространения mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2011 13:53
Вопрос о критериях временных и постоянных зданий tesibiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2008 22:55
